denisv31 Участник Сообщения: 61
epson c65-умерла печатающая головка,имеется epson c63,подойдет ли с него?Правда он два года стоит на шкафу,стоит возиться с ними? Посоветуйте пожайлуста. |
Вадим Волков Участник Сообщения: 75
Мало данных - подробней. Ну почему сразу умерла, отмачивать пробовал?
1,5л - дисцилировки + нашатырь(аптека) + глицырин(аптека). Все мешаешь и в баночку на 1 мм. Туда же голову - соплами вниз. Ни в коем случее не продувать засохшую голову -убьешь( былы печальные случаи ).Отпишись о результате.
Ни кого не слушай - слушай меня На принтерах собак сьел - не один десяток
Добавлено 28-02-2007 10:07
И не покупайте жидкость для отмочки голов. Содержит метиловыйспирт -что есть смерть для голов (епсоновских).  |
StalkerUa Участник Сообщения: 180
Голова подойдет, они одинаковые, но прийдется сервисной прогой прописывать новую голову. |
Дело было так:полосил красный,стоял неоригинальный картридж(красный).Решил прокачать с помощъю шприца через сопло,в следствии чего принтер перестал печатать вообще,хотя до этого другие цвета шли отлично.Место парковки сухое.Посмотрев форум на эту тему,пришел к выводу,что головка приказала долго жить!P.S.:МОЖЕТ ОШИБАЮСЬ? |
а 42 в. есть на голове?, может транзюки сгорели или предохранитель? |
Мдя... Но попробуй все-таки отмочить потом продуть Шприц + вышеуказанноя жидкость + воздух. И отпишись о результатах.  |
Транзисторы,предохранители,проверил.Забыл сказать,до красного 3 раза издевался также над черным,и помогало.А где взять сервисную программу?И вообще хотел бы понять принцип работы печат. головки. |
Какие обиды могут быть?Первый раз за принтер взялся. |
Ду маю от 63 подойдет без всяких прошивок и доработок. Тока сделай как я те писал.
Все-та ки полгода в шкафу.
Вадим Волков, каждую голову в эпсонах надо прописывать, а то есть шанс спалить, или может плохо печатать (неправильное соотношение цветов). |
Возможно но никогда не сталкивался.Если головы разные то разные даже по разьемам.
Добавлено 28-02-2007 13:57
Век живи - век учись.  |
maxony Участник Сообщения: 104
| StalkerUa писал: | | а 42 в. есть на голове?, может транзюки сгорели или предохранитель? |
если сухое место парковки то скорее всего не работает насос сливающий с головки при парковке в пампер чернило. или забито отверстиве в месте парковки. потому он и начал полосить. очень частый баг. |
Postmen Участник Сообщения: 68
| StalkerUa писал: | | каждую голову в эпсонах надо прописывать, а то есть шанс спалить, или может плохо печатать (неправильное соотношение цветов). |
НЕ спалишь …в остальном верно - прописывать надо. |
Postmen, лежит 2 головы, у обоих примерно 10% битых сопел, чернила через сопла идут. Клиенты меняли сам, но головы непрописывали, одна проработала 4 месяца, вторая 6. |
StalkerUa, В теории не исключается вероятность выхода из строя ПГ установленной с неверными данными по напряжению. На практике, если не менять параметры и работать на ''не штатных'' (ручное выставление от балды в расчёт не берём), сразу после запуска не сдохнет, японцы на столько не ошибаются. Однако пострадает качество печати в различных режимах. |
Maxim Участник Сообщения: 45
Скорее всего вы в нее воздух загнали... это тяжолый случай
Добавлено 07-03-2007 15:54
но поправимый |
С 65-й пока оставил,вопрос по С63:отмочил головку по рецепту Вадима Волкова,цветные картриджи печатают,черный не хочет ни в какую(3 бледные полоски на лист А4).Может в рецепт еще что-нибудь добавить,например изопропиловый спирт? |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 683
Мне недавно Epson C82 приносили, так там голова насмерть засохла, ни один цвет не печатал, на голове толстый слой засохших чернил. Как лечил - сначала отмыл в теплой воде (50-60 градусов) чернила от поверхности головки, потом около трех дней отмачивал раствором нашатыря (около 2-3%), потом жидкостью для прочистки струйных головок (в принципе, подошел бы тот же раствор нашатыря или изопропилового спирта) на атомайзере голову промывал. Сам атомайзер - агрегат типа пульверизатора, распыляет под давлением 1-2 атмосферы подогретую жидкость для очистки головок. Так полностью прочистил цвета Cyan и Yellow; Magenta появилась только после третьей промывки, черный - после второй промывки и отстаивания выключенного принтера около суток (думаю, там просто вытеснилась чистящая жидкость и воздух из сопел). То есть технология такая - промывка - прочистка средствами принтера - отстаивание принтера около суток. Работоспособность принтера почти полностью восстановилась (не работает около 10% сопел на Magenta). |
С 63-й стал печатать:фото через epson photoquiqer-хорошо(черный-бледно),документ word-25% текста,фото через ASDsee-плохо(хотя в установках стоит "наилучшее фото"),схему в ACROBATe-вообще нет.Продолжать лечить или проблема программного обеспечения? |
Epson C65 заработал!Постоял 2-е недели и начал печатать,скорей всего проблема была в забитой трубке насоса,хотя за месяц до отказа ее прочищал(в трубке был жгутик из засохшей краски).Спасибо всем за участие! |
очень частый баг. мне уже таких штук 10 точно попадалось. Бывает еще что заминается трубка внутри "насоса". |
