принтер Epson RX520 ошибка Е-90
Юрий_С
После включения прокручивается двигатель подачи бумаги, затем головка медленно движется справа на лево, дойдя до конца чуть возвращается, потом отходит в парковочное место и ошибка Е-90. Екодеры исправны - видны четкие импульсы, датчик бумаги и парковки работают.Уровень чернил в картриджах определяется (SSC service Utility).
Wadim69
28-09-2012 14:21
Пристрелить старичка рука не поднимается? Фатальная ошибка это, тут никто не поможет. Иди по цепочке, что должно было дергаться следующим. Сканер проверь. Шлейфы к нему. Capp assy? Как вал бумагу перемещает? Вообщем все надо проверять.
Юрий_С
Даа...пристрелить нет! Сканер внешне без особых. Как его проверить, если принтер в офлайн? Если бумагу вставаить заранее ниже обычного идет прогон бумаги без замечаний.Может есть какая дока, я третий день в догадках.
Wadim69
28-09-2012 16:28
В доке ничего нет, критическая ошибка, проверяйте все. Лампа сканера включается?, каретка сканера двигается при инициализации,шлейф на сгибе крышки без надломов? Каретка с печ головкой может спотыкатся на Cap-assy если там много грязи, или смазка засохла
berdyanec
Рыбный кок
29-09-2012 06:03
Юрий_С, а "глазик", снизу каретки, чистый? Очень на него похоже.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер Epson RX520 ошибка Е-90
  • Принтер EPSON RX520 перестал печатать
  • МФУ Epson Stylus Photo RX520 ошибка E-90
  • принтер Epson cx 125 общяя ошибка
  • Ремонт МФУ EPSON RX520
  • Принтер Epson RX600 - ошибка сканера.
