S_Sigal Новичок Сообщения: 7
Привезли аппарат с проблемой нечеткой печати, а именно, начало строки и печать около 10-15 см слабо пробивает, под конец строки четкость отличная (бумага плотностью 55 или 60 формата А3, естественно перфорированная). Снял головку, протер от грязи, вычистил весь аппарат, результат неизменен. Попробовал регулировку оси каретки, смог добиться немного лучшей печати, но не идеальной. (да, головка менялась полгода назад). На пластине по которой бьют иголки (не знаю как она называется) есть выработка, решил поменять с 8000-го аппарата (они аналогичны). Запустил тест начало строки примерно 20 см печать отличная, а до конца еле заметная. Настроил ось каретки на равномерную печать, но теперь выскакивает ошибка E6 при загрузке бумаги. Если возвращаю ось в исходное состояние бумага загружается отлично, но печать отвратительная. Куда обратить внимание, подскажите? Может я чего-то не так сделал? |
Styopa Участник Сообщения: 74
По поводу ошибка E6 сервис мануал пишет:
PW sensor is defective.
• The CR motor is defective.
• The CR encoder sensor is defective.
Т.к. в исходном состоянии принтер печатает, то обрати внимание на PW sensor - т.е. датчик ширины бумаги - прикручен к держателю защитной маски - возможно он в доработанном состоянии не может определить корректно ширину бумаги или же каретка двигается с большим усилием, принтер думает, что CR motor is defective, просмотри ленту и датчик энкодера каретки. |
Датчик на держателе маски менял, не помогает. Энкодер чистый и датчик в норме. Имел неосторожность выдернуть разъем датчика энкодера, каретка со всего маху треснула в боковину принтера. Двигается без усилия, хотя не знаю какое в оригинале должно быть на новом аппарате. Люфта каретки не наблюдается. |
Очень давно таких уже не было в ремонте. Наиболее слабые места - это головка и двигатель каретки. Могу помочь сервис-мануалом, хотя он есть интернете. |
Service manual скачал, но в нем разобраться как-то тяжеловато. Значит стоит подкинуть головку для начала. Идеальной правда нет, но с выбитыми иголками имеется. |
Заменил голову с выбитыми иголками и печать стала отличной, равномерной.
Ошибка Е6 ушла, когда подстроил голову, но только на БУ головке. |
valiko_djan Участник Сообщения: 210
Ошибка Е6 от головы не зависит. Датчик энкодера, его шлейф и сам энкодер я полагаю ты проверил. Ещё эта ошибка появляется при плохом контакте шлейфа между платой питания и платой драйвера двигателя. Попробуй пошатай. А неравномерная печать может быть и из за картриджа. Другой пробовал ставить? |
