Принтер Epson DFX-8500 статика
Kerberus
19-10-2006 13:10
Шибанули статикой. вышибло ЛПТ на компе, но при подключении принтера к другому (100% рабочему) печать не идет. скорее всего и на принтере интерфейс вылетел. Может кто подобное уже чинил? Поделитесь опытом пожалуйста...
tokar
19-10-2006 13:54
Kerberus, поменяй IC10 - 74LS06 , проверь ограничивающие резисторы, и резисторы "подтяжки" на +5. Если не повезло, и всё целое улыбка , то вероятно померла IC1 - E05B36BE.
Kerberus
19-10-2006 14:46
Щас буду пробовать. Хоть бы тока не IC1 померла...
Kerberus
20-10-2006 13:16
Поменял IC10, проверил резисторы - 2 поменял, собрал - дает ошибку Е4 все мигает и через 12 сек отрубает. Думал из-за боковых крышек (не надевал), прикрутил. Запустился без ошибок, начал заправлять бумагу, нажал LF/FF LOAD и он опять ошибку Е4 выдал. Больше работать не хочет! Что ето за Е4?
tokar
20-10-2006 13:47
Kerberus, в аттаче
  E4.JPG  18,38 КБ  Скачано: 240 раз(а)
Kerberus
24-10-2006 15:15
tokar, Нифига не работает, уж все пересмотрел... Е4 и усе, могло это быть из-за перепайки?
tokar
24-10-2006 16:16
Kerberus, если при перепайке ничего не задел, то ничего случится не должно. Только вот статика - штука коварная, незнаешь, где вылезет улыбка Проверяй датчики и их цепи. Может при сборке что напутал, или (если принт в разборе) не все датчики заблокировал.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтер Epson DFX-8500 статика
  • Epson dfx 8500
  • Epson DFX-8500 код ошибки
  • Русификация EPSON DFX-8500
  • принтер epson c84
  • Принтер Epson stylus c45
