EPSON DFX 8500 ошибка Е4
dr.VASYA
27-01-2010 11:57
При включении принтера вылазит Е4. При этом каретка даже не пытается ни дернуться не двинуться, руками водится легко и свободно. Проверил оптопару, почистил линеейку, естественно не помогло. Также проверил оптопару и микрик на прижиме головки(оказалось это ошибкаЕ3) не при делах.
Вот описание ошибки.
1. The carriage is locked.
2. The interlock switch doesn’t close exactly.
3. The parallelism adjustment is incorrect.
4. PG adjustment values are incorrect.
Ват гугловый перевод
1. Заблокированный перевозки.
2. Переключатель блокировки не закрывают совсем.
3. Параллелизм перестройки является неверным.
4. Значение П. перестройки, являются неверными.
Мне непонятны 2 и 4 пункты где этот переключатель блокировки, не смог найти. И что такое значение .П
djdollar
27-01-2010 12:27
http://www.serviceman.ru/forum/index.php?showtopic=83
Гугль, батенька, он всё может...
SERG
27-01-2010 13:19
dr.VASYA, почисть колектор мотора привода каретки.
Wadim69
27-01-2010 14:55
Там уже движки менять пора, принтер место пяти лет, уже десять пашет.
dr.VASYA
27-01-2010 16:00
Wadim69 писал:
А ты откудазнаешь скока он отпахал?
Wadim69
27-01-2010 18:06
Элементарно, они сняты с производства десять лет назад, зип перестал делатся пять лет назад, сейчас остатки со складов продают и дальше все, принтера в утиль.
dr.VASYA
27-01-2010 22:14
Заремонтил. Все свелось к ремонту концевика закрытия крышки, он с зади(не путать с герконом сверху). Потом появиласи ошибка Е3, но это решилось регулировкой положения движка прижима каретки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» EPSON DFX 8500 ошибка Е4
  • Epson DFX-8500: Ошибка E6, нечеткая печать
  • Epson dfx 8500
  • Русификация EPSON DFX-8500
  • Epson DFX-8500 код ошибки
  • Принтер Epson DFX-8500 статика
