Принтер Epson DFX-8500 при включчении,через несколько секунд,
выдает ошибку е4 . После сообщения об ошибке принтер отключается,гаснут все светодиоды. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать неисправность.
1. The carriage is locked.
2. The interlock switch doesn’t close exactly.
3. The parallelism adjustment is incorrect.
4. PG adjustment values are incorrect.
Auto power off after 12 seconds
Note: Turn the printer power off while the 7 segment LED are on, or the printer shuts power
down automatically. You can’t turn the printer back on for 5 minutes after the printer shuts
power down automatically
Это клин не картриджа а каретки, чаще всего проблема в загрязнении синхролинейки. иногда засоряется датчик этой синхролинейки, расположенный снизу каретки. Только не мой линейку спиртом, смоешь риски.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
