epson C43SX не видит чернила
Trans
23-09-2006 06:57
Проблема следующая: при включении горит индикатор чернилабумага.SSC утилита говорит что в черный катридж Т039 пуст. Ставлю новый катридж Т036 все равно говорит что пустой. Это что Т036 не подходит С43SX или что то посерьезней? недовольство, огорчение
StalkerUa
23-09-2006 11:38
TO036 неподойдет это к С42, а 39 к 43,45 Можешь обнулить чип на 39 и переставить на полную чернильницу.
Murka
Профессор
24-09-2006 03:37
Вот читаю с коробки С43SX цветной T039, чёрный T038. стоят они по схеме в паралель поэтому чипы адресуемые, адрес передаётся (ИМХО) последовательным кодом. два одинаковых чипа работать не будут (на хитрую ж...) а местами менять можно (мой принтер шо хочу то и делаю) SSC утилита моему принту не помогает тока тёрка для чипов.
Trans
04-10-2006 10:02
заменил катридж, все заработало улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» epson C43SX не видит чернила
  • Принтер Epson RX5000 не видит чернила
  • принтер Epson R200 льют синие чернила
  • epson c43sx не печатает головка
  • Epson C43SX - печатает абракадабру...
  • EPSON STYLUS C43SX мигают светодиоды.
