vitaliy0069 Новичок Сообщения: 8
ПРИНЕСЛИ В РЕМОНТ ЭТОТ БП ПРИ ВСКРЫТИИ ОБНАРУЖИЛ ВЫГОРЕВШИЕ СМД СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРУ ДИОДОВ ПРОБИТЫХ В ПЕРВИЧКЕ ТРАНЗЮК ПРОБИТЫЙ P4NK60ZFP не могу найти похожую схему,может кто подкинет схемку |
serjinio007 Гость 77.93.*.*
на сколько я знаю на них нет схем, а замена любого узла равносильна покупке нового принтера. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1858
там единственная 6ти ногая стоит EA602
Добавлено 11-07-2011 19:03
МЕНЯ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ ВОТ ЧТО,ОТ ИСТОКА С МИНУСОМ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИТА СОЕДНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ CMД РЕЗИСТОРЫ ПАРАЛЕЙНО 4 ШТУКИ ТОЛЬКО ВИДНА НА НИХ ПЕРВАЯ ЦИФРА I ПОТОМ ДВЕ ВЫГОРЕЛО И НА КОНЦЕ 0,ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НЕ ПОМНЮ,МОЖЕТ 1 ОМ |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
| vitaliy0069 писал: | | ПАРАЛЕЙНО 4 ШТУКИ |
Это токовый резистор из 4шт собран. Да там в сумме около 0,25ом должно быть. Если они сгорели то и ШИМке хана.
ШИМ тут найдешь http://remont-aud.net/ic_power/ |
НЕ ПОЙМУ МОЖЕТ ТУТ ШИМ СОБРАН НА ТРАНЗИСТОРАХ,ЧТО ЭТА ЗА ХЕРНЯ 6 НОЖЕК ЕА602 |
vitaliy0069, Caps Lock отключи. Нечего тут орать. |
| vitaliy0069 писал: | | НЕ ПОЙМУ МОЖЕТ ТУТ ШИМ СОБРАН НА ТРАНЗИСТОРАХ,ЧТО ЭТА ЗА ХЕРНЯ 6 НОЖЕК ЕА602 |
Ту нечего понимать. Прорисовывай схему подключения ШИМки и дуй на http://remont-aud.net/ic_power/ |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
не знаю таких  |
на затвор полевика через сопрот 30ом идет от 5го вывода 6ти выводной микросхемы- на ней написано EA602 похоже это шим,но я нигде не найду на него даташит,никто не знает что это?
Добавлено 12-07-2011 18:05
Я извеняюсь неправильно посмотрел от 6ноги идет на затвор через сопрот,спасибо за таблицу вроде бы нашел аналог SG6849 |
заменил полевик P4NK60ZFP два сопрот.30ом , четыре по 1ому-токовые и два диода в первике включил НЕ через лампочку-итог: пробило полевик,погорели токовые соротивл. предохранитель,относительно земли на 2 и 5 выводах шим низкое сопротивление звонится около 40 ом, заменю шим попробую-отпишусь |
| vitaliy0069 писал: | | НЕ через лампочку-итог: |
вообще-то вместо предохранителя включаешь лампу,чтоб не погорели детали и т.д.
Добавлено 13-07-2011 18:12
принтер мфу EPSON C3183 |
vitaliy0069, ай молодец! Тут все тупые сидят, не понимают, зачем лампочка. Детский сад...
Да не нужна лампочка. Нужен электронщик. Дефект стандартный. Я такие люблю без лампочек  |
| vitaliy0069 писал: | | вообще-то вместо предохранителя включаешь лампу,чтоб не погорели детали и т.д. |
А что же ты такой умный так не сделал?  |
ладно не будем увлекатся,Вы спецы,а я так вышел погулять,если будет работать отпишусь что сделал и закроем тему,спасибо всем |
заменил два диода в первичке,4 смд по 1ому,два по 30 ом в цепи затвора,P4NK60ZFP,вместо родной шим подошла SG6848 DIP8 небыло в продаже шим с 6ю выводами, БП запустился,спасибо за таблицу. |
