принтер EPSON CX4300 не видит картриджи
alex dee
07-08-2010 08:33
горит индик -нет чернил-. иногда пишет ошибка связи. причем, если установить любые 3 картриджа, то они отображаются как полные
berdyanec
07-08-2010 15:48
Проблема в плате, или контактах разьемов. У меня была подобная ситуация. Сгорел один из SMDпредохранителей. Проверь F1 F2.
alex dee
07-08-2010 18:32
berdyanec, а у тебя схемки этого девайса нет?
В этой жизни главное--понимать что можешь,
принимать что не можешь,и не думать о разнице.
berdyanec
07-08-2010 20:09
Нет. А она мне и ни к чему. Нашел предохранители, прозвонил, заменил, собрал...
alex dee
08-08-2010 07:58
berdyanec, предохранители целые, шлейфы в поряде. неужели мамка сдохла?
Trans
08-08-2010 10:13
у меня что то похожее было, дело было в контактах в каретке, проверь там
alex dee
08-08-2010 14:37
Trans, в каретке тоже все норм. может прошивка слетела?
djdollar
09-08-2010 09:24
А картриджи - совместимые?
1. если ставите совместимые - должны стоять сразу всем комплектом.
1.1 у совместимых есть болезнь - плохо прижимаются чипы к контактам. вариант лечения - с противоположной стороны подпирать картриджи куском ластика.
2. если оригиналы - надо снять и промыть платку с контактами в каретке.
3. если не помогает - ищите предохранители.
ru-marinad
09-08-2010 15:14
либо картриджи не те, либо закончились просто
нужно где-то проверить картриджи, если у знакомых у кого есть такой же принтер или взять попробовать
ну или купить комплект новых улыбка
а то что любые 3 показывает полных, так он пока комплект нормальных картриджей не увидит, реальный уровень отображать не станет
alex dee
10-08-2010 09:57
ru-marinad, я говорю не о реальном уровне, а том, что девайс при установленных 4-х картриджах (СНПЧ) всегда видит только синий,желтый и черный,а крас-не видит. делал эксперимент: убирал син, остальные на месте-син-нет, остальные-полные. убирал желтый,остальные на месте- желтый-нет,остальные-полные. убирал красный,остальные на месте-красный нет,остальные-полные. убирал черный, остальные на месте-показывает все пустые. вот такая фигня
djdollar
10-08-2010 11:30
Пункт 1.1 из моего поста опробуйте. отпишите.
kefir
06-10-2010 23:29
И чем все закончилось?
Такая же фигня с Epson TX109, по-отдельности без одного (любого) видит, все вместе не видит, и при этом долго думает. Случилось это с СНПЧ, купил заправляемые, такая же фигня.
az41
07-10-2010 06:10
Согласен с djdollar, пункт 1.1 и пункт 2, самое распространенное лечение подобных проблем
kefir
07-10-2010 22:07
Носил в сервис, сказали, что проблема или в чипе или в шлейфе или в мозгах, короче ничего не сказали, но почему-то в самом крупном сервисе в городе нечем проверить, и если браться ремонтировать, то придется все это по-очереди покупать, пока не найдется неисправность, и в конечном итоге ремонт может затянуть долоров на 60. Только одного не пойму, почему нельзя шлейфик прозвонить, даже если он полуживой, полуперебитая жила будет иметь чуть побольше сопротивление?
myth
07-10-2010 22:31
kefir, неа
semen04
08-10-2010 06:11
У чипов общее адресное поле. Если один из картриджей плохо контачит или неиправен то бывают такие неприятности.
Путь один
1. почистить гнезда контактные изопропиловым спиртом
2.поджать картриджи
3.если не поможет последовательно поменять чипы
У мня такое было при замене картриджа. Оказалась несовметимось чипов. Поменял циклически картриджи.
Такая же беда бывает в принтере CLP-300 при замене чипа
kefir
09-10-2010 14:48
Да F2 дохлый, но теперь проблемы с питанием на мат. плате. На диоды ничего не приходит, БП выдает 42V. Мамка должна стартовать с откинутыми девайсами и датчиками?
сергей-
03-03-2015 16:02
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер EPSON CX4300 не видит картриджи
  • Принтер EPSON STYLUS CX8300 не видит картриджи.
  • Как обнулить принтер Epson Stylus CX4300?
  • epson sx 125 не видит картриджи
  • EPSON CX 4300 не видит картриджи и ПЗК
  • Epson Stylus CX4900 не видит картриджи
