Материнская плата EPOX EP-4PEA9I не стартует
Kserv
07-12-2008 18:42
В компьютере сгорел БП. Материнка не стартовала вообще FF, заменил Q3, Q4 теперь при старте пишет b0 и серез 2 секунды воет сирена.
Я пока растерялся, ишу даташиты, что посоветуете?
Michael666
анархист
07-12-2008 18:52
Юг или север греется ? Питание памяти , юга , процессора ? Сирены на Epox -это не показатель ( они периодами и так воют улыбка ) .
А бп как сдох ? Если по дежурке - смотри мульт и южник .
yurikel
07-12-2008 19:31
Питание памяти сколько вольт со вставленной памятью??????
Kserv
07-12-2008 22:25
Ни ЮГ ни СЕВЕР сверх нормы не греется.
Питание памяти 2,71
Питание проца 1,22
На остальное не нарыл даташиты
JohnK
08-12-2008 07:23
Kserv писал:
Питание памяти 2,71
Многовато, приведи в порядок питание памяти.
Kserv
08-12-2008 15:30
Да, сейчас проверю память, найду живую память и далбше копать.
Спасибо.
JohnK
08-12-2008 16:44
Kserv, А что эта память сдохла?
Kserv
08-12-2008 19:42
Та что была в мамке когда она сгорела не сдохла, а в той , что сейчас ставлю нет 100% уверенности.
Перепаял 2 штуки P3055LD, перепаял W38, не помогло чего дальше не знаю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата EPOX EP-4PEA9I не стартует
  • Материнская плата Epox 8RDA не стартует, сгорел элемент
  • Материнская плата Epox EP-4BDAE Пищит
  • Материнка EPOX 4PEA9I не работает AGP
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
  • Материнская плата P4VXAD+ V1.0 не стартует
