мать Epox 5P945C GLI не работает видеокарта
migulay
Напряжения питания в норме, мать стартует,при удержании PWR_ON отключается."Беременных" литов нет.Температура мостов нормальная,правда греется 954147BFLF(я не знаю какая у этой микрухи нормальная температура).С чего мне начинать "копать"?
gastello
06-10-2010 04:09
Обьясни пожалуйста---
Мать таки стартует??..
ааа..перечитал - дошло ....судя по тексту -таки да ... и выключается долгим удержанием..ок
плата 775.. 478??
юм какой там?? что там искать нам лом...
север945 что???? с видео или без ?? где нет изображения- на встроенном видео ??
а на внешней видеокарте изображения нет??
она пикает??
и пост карты нет??
спамятью и-или без памяти пикает??
напряжение на проце есть?? он греется??
напряжения 1,5 возле АГП - питание АГП есть или нет??
напряжения питания ЮМ есть - если юм 801DB или НВ или GB - напряжения на кондерах в трех местах возле него 1,5 есть?
короткого или низких ом по по всем ЮСБ есть??
а ВОТ Температура мостов никого не интересует...
Добавлено 06-10-2010 04:15
если она 775 - посмотреть во всех плоскостях ровность ламелей и отсутствие жира на них - чистится салфеткой без ворса!!!!!!! по ходу ломелей!!!!! изопропилом
если 478 - прижимается проц на неконтакт сокета, и север на непропай - тока север не давить на радиатор а сняв его резинкой - лучше двумя давить не на кристалл - снизу тоже резинка.... школьная
Добавлено 06-10-2010 04:16
ВСЕ ЭТО СДЕЛАЙ и приходи сюда
alisahack
06-10-2010 08:15
gastello писал:
плата 775.. 478??
нет епоксов на 945 интеле с 478 сокетом, только 775
Добавлено 06-10-2010 10:16
gastello писал:
945 c AGP несовместимы!
также и с 801DB и HB
gastello
06-10-2010 08:25
alisahack
Да это я с ночного бодуна, конечно 945 нет на 478 да и юг там другой...
Снимаю 80% своего поста ...
ну вобщем смысл от этого не меняется...
смысл в том что человек должен сделать САМ какие то действия и дать данные для анализа ...
migulay
Север 945P/945PL,юг ICH7.Питание северного моста 1.51 В, южного моста 1.06 В и 3.32 В. Встроенного видео нет, на первой ламели PCI-Express 12 В.
Добавлено 06-10-2010 16:33
Напряжения на конденсаторах около процессора 1.22 В, 1.5 В, 2.47 В, 1.27 В. Он греется в пределах допустимого.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать Epox 5P945C GLI не работает видеокарта
  • не каждая видеокарта стартует мать epox mf4 ultra
  • Epox Conroe EP-5P945C не устанавливается звуковая карта.
  • Мать Epox 8RDA3+ не работает IDE
  • Oтремонтировать мать EPOX EP-4PDA3I-3
  • мать epox 9nda3 не выключается
