мать epox 9nda3 не выключается
svv22
20-04-2010 17:16
Плата Epox 9nda3 первый раз включается нормально, но не выключается с кнопки Power On.
если выключить питание принудительно, то сразу не включается чуть дернет вентиляторами и все.
Потом на кнопку вообще не реагирует. Сигнал включения (0в) с мультика W83627thf приходит на ATTP1
3я нога, а с шестой ничего не выходит т.е там 5в. Если долго постоит без дежурки, то включится опять нормально.
Если обнулить CMOS, то включается и выключается с кнопки один раз, а потом опять все по новой начинается.
Перед этим сдох транзистор питания моста р3055, поменян на 6N10.
Когда включается стартует и грузится нормально.
JohnK
21-04-2010 05:57
На мульте от кнопуи что происходит?
svv22
21-04-2010 15:05
до мульта сигнал с кнопки доходит и с него сигнал включения приходит на АТТР1, но с нее выходит толко после долгого простоя или очистки CMOS. А на выключение мульт почему-то выдает сигнал не всегда. Пробовал кинуть power on минуя АТТР1. стало включяться всегда, а выключается через раз или вообще не выключается. Подскажите еще как работает эта АТТР, а то нашел pdf-ку, а там только обозначение ног. Она ж ведь как-то вроде программируется.
JohnK
22-04-2010 05:19
svv22 писал:
Напиши полностью что есть на чипе.
svv22
22-04-2010 15:27
когда работает 1-3в, 3-0в, 4-2.72в, 5-2.81в, 6-0.1в, 7-3.7в
когда не включается 1-0.2в, 3-0в, 4-0.68в, 5-0.96в, 6-4.9в, 7-3.7в т.е на 3ю лапу сигнал включения поступает, а дальше не идет, питание и земля присутствуют от 4й и 5й ноги дорожки уходят куда-то под сокет и там теряются мож там где-то терморезистор присобачен, но его не видно.
JohnK
23-04-2010 05:18
svv22, За напруги - это хорошо, но на данном этапе я имел ввиду маркировку чипа, что на нем написано, букво-цифры на корпусе, все.
Mikkey
23-04-2010 12:43
http://www.attansic.com/english/products/pdf/ATTP1_1.3.pdf
svv22
26-04-2010 17:03
Дело было не в бобине. Поменял транзистор питания моста 6N10 на IRLR2905 и все чудесным образом стало включаться выключаться. Хрен его знает вроде напряжение питания моста как было 1,6в так и осталось может в момент включения переходные процессы как-то по другому стали прооисходить. Вобщем все работает. Всем большое СПАСИБО.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать epox 9nda3 не выключается
  • Oтремонтировать мать EPOX EP-4PDA3I-3
  • Мать Epox 8RDA3+ не работает IDE
  • мать Epox 5P945C GLI не работает видеокарта
  • мать Epox RDA+pro подружить с винтом WD3200AAKS
  • Мать EPOX EP-8KRAI номинал резистора R300
