shei Участник Сообщения: 160
мама изначально говорила что контрольная сумма биос неверная ищу флопик ... прошил флеху последней прошивкой на програматоре. теперь всё стартует, видит всякие сидиромы и винты но загружаться с них не желает. с флэхи тоже не бутится. было в практике пару раз такое решалось прошивкой биоса. но тут биос только что обновлен... чего бы ей пропаять? ))) |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
shei, Прикрати фсякие флешки в мать сувать. Лучше хорошенько все проверь, с дискеты тоже не грузится?, БИОС в дефолт и пробуй еще раз и что при этом пишет?
А теперь, внимание, вопрос: Ты действительно уверен, что у тебя дело доходит до передачи управления загрузчику? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Емкости на ней не GSC стоят? |
| JohnK писал: | shei, Прикрати фсякие флешки в мать сувать. Лучше хорошенько все проверь, с дискеты тоже не грузится?, БИОС в дефолт и пробуй еще раз и что при этом пишет?
Флэшки они хорошие, зря ты на них так ))). Флопика просто нету. принесут комп с флопиком на ремонт - засуну )))) Биос дефолтит несколько раз. результат тот же. после как покажет экран с всякими устройствами и должен перейти к загрузке с кого нибуть не пишет ни чего - просто мигает одинокий белый курсор на чернм фоне. А вот передает ли что нибуть кто нибуть загрузчику я не знаю. Я и процедуры этой не представляю даже. просвети плиз. )))
Добавлено 09-12-2008 21:04
Емкости не GSC. другие какието. |
| shei писал: | | Флэшки они хорошие | Я не сколько не против, только утверждать что комп не грузится только потому что у тебя он не захотел грузиться с флешки, несколько не рационально, вот с флопаря, совсем другое дело, это родное, даже роднее чем загрузка с CD привода
Добавлено 10-12-2008 10:44
| shei писал: | | Я и процедуры этой не представляю даже. просвети плиз | Просвещаю: Берем Пост-карту, и смотрим код на котором встала мать при этом одиноком курсоре, затем по расшифровке (относительно своего БИОС) смотрим, совпадает ли он с кодом передачи управления загрузчику, если совпадает то начинаем искать флопик чтоб на 100% убедиться что комп пытается загрузиться и соответсятвенно роем в сторону других устройств с которых должна производиться загрузка и начинаем рытье с настроек БИОСа.
Добавлено 10-12-2008 10:45
shei, Да и про кондеры neo831 правильное замечание дал, смотри если GSC, меняй не глядя. |
шайтан какой-то, бубен не бил, чесно
вобщем вчера убрал эту канитель с мамкой и всякими бп, клавами, сидюками винтом на другой стол
седня собрал утром на другом столе подсунул флоп и о чудо - увидел строку - нету бутового девайса пересуньте диск и жмите ентер.... пошол в биос, сказал там что флоп есть и оно загрузилось, прицепил сидюк - загрузилось... а веть когда вставлял видюху смотрю на полку и думаю какую бы волшебную книшку под плату положить..... теперь есть волшебная книшка у меня )))
Вывод - чтото гдето на плате отвалилось-привалилось, и когда проявится теперь хз, блин.... |
levik Участник Сообщения: 657
Джек Лондон блин ты сам понял чо написал? |
levik да. Я написал что переложил плату с обвязкой на другой стол и косяк исчез. Видимо причина в плохом контакте где-то в плате. Мож южник отпал мож микротрещина мож ещё что в этом духе. Что пояснить levik ? |
| shei писал: | | Видимо причина в плохом контакте где-то в плате. Мож южник отпал мож микротрещина мож ещё что в этом духе | Сказка, ИМХО не могло так от перекладывания востановиться соединение южника, микротрещины, или чего нить в этом духе. Да и контакт тоже сомнительно. Вот принесли флоп, подключил, увидел что с него может грузиться, настроил БИОС и завертелось, это да, это может. |
Флоп был отключен в биос - это дефолтная установка такая. По этому получилось так что я подцепив флоп и увидел по включении строку - диск бут файлур, инсерт систем диск энд пресс энтер. После чего полез в биос говорить маме что флоп имеется в системе... Спецом проверил - дефолтнул биос - диск А - нет, диск Б - нет. Дефолт такой. Странно? Мне тоже немного. Но тем неменее - после переноса появилась строка что системный диск не найден - вчера этого небыло. Неужели так влияет физическое отсутствие флопа если он в биосе не задействован? Бред. Вот такая история. |
Сейчас, через неск часов закончив с кое какой работой решил попробовать винды прикрутить на эту мать дабы убедиться что она ещё годится кудато, но.... Та же песня - ни с чего не бутится, дефолты не катят, если всё дисковое физически отключить она не кричит чтобы дали системный диск - мигает курсором и всё на етом. Каза такая. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
был такой с конфликтом озу то контрольная сумма не нравится то грузится не хочет поставь одну планку нормального производителя |
Вобщем заключение. Вчера повтыкал разных планок памяти - без изменений.
Седня нарыл ешо флэху, тут винбонд, любую не воткнешь, прошил, включил - пишет давай диск, порадовался малек. Подключил все девайсы - опять те же грабли - не бутится. Достал флэху, прошил снова, включаю... просит диск. Подключил клаву - просит диск. Подключил мышь - не просит диск. подключил всё кроме мыши - просит диск.
Кароче косяк - если в мышиное гнездо подключена какая нить мышь - мать не бутится!!!.
Вобщем искать дальше не буду, хоть и дел там совсем чуток по след воображениям: есть USB мыши, и возможно ковырну если винда ровно встанет с дровами и тесты пройдут.
На етом тема становится решенной.
Всем большое спасибо за помощь, поскольку вряд ли я без вас столько времени потратил на ету мамашу на 845 чипсете  |
