Мат. плата ASUS M2N, rev. 1.02g, не загружается.
Genna
20-11-2015 11:41
Здравствуйте! Мат. плата ASUS M2N, rev. 1.02g, не загружается. Стартует без проблем,
на мониторе появляется картинка ASUS, M2N, внизу строка - Press Del to run Setup, Press Tab to display BIOS POST message. На этом все. Ни на какие клавиши не реагирует. Память, винт, батарейку менял, все напряжения в норме, ничего не греется. Зеленый светодиод на плате горит. При старте издает один короткий сигнал. Подскажите, в чем может быть проблема.
anatoliy_61
20-11-2015 12:56
У тебя какая клава USB или PS/2, если USB то поменяй на PS/2. Один короткий сигнал значит, что мать прошла первичный тест и готова к работе.
Genna
20-11-2015 13:21
Не помогло. При старте на клавах (обоих, и USB и PS\2 ) моргают три светодиода, коротко пикает один раз и все...
delux1
Гость 95.153.*.*
20-11-2015 14:35
Не помогло
Отключите HDD вообще от компьютера. Если начнёт заходить в BIOS - виновник найден. Если нет -в остальном посоветую Вам отнести в мастерскую ПК.
Genna
20-11-2015 15:00
Скачал даташит на м\с BIOS, 49LF004B. Посмотрел осциллографом(с делителем). Питание в норме. А на 31 ноге, где должен быть сигнал LCLK, нет ничего. По даташиту должен быть меандр амплитудой 0,6 Vdd, и частотой 25МГц. Где формируется этот LCLK?
delux1
Гость 95.153.*.*
20-11-2015 15:58
Genna, Хорошо, что показывает пост карта?
Для начала вытащите плату с корпуса и оставте только БП,память, и процессор(заведомо рабочие). Предварительно сбросте BIOS. Что показывает пост карта?
tersink
20-11-2015 19:47
Не было бы сигнала на микросхему биоса, то не выводилась бы заставка.
У этой материнки главная болячка - чипсет.
Прогреть чип, это может помочь на какое-то время.
Genna
20-11-2015 19:51
К сожалению нет у меня карты. Впервые так серьезно занимаюсь материнкой.
lunatik55
20-11-2015 19:51
Genna, зачем спрашиваешь совета, если не выполняешь то, что тебе говорят?
delux1 писал:
Выполнено?
delux1 писал:
Это выполнено?
Микросхему BIOS оставь в покое, и клок в данный момент уже не нужен. Процедура POST выполнена, BIOS скопирован в ОЗУ, и система переходит к поиску устройства загрузки. Возможно, торчит прерывание от какого-то устройства, которое компьютер не может обработать. Соответственно, не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре. На некоторых матерях так бывает, например, если к матери подключен шлейф IDE, к которому не подключено ни одно устройство, либо подключен привод, но не подключен разъём питания привода. Либо подключен дохлый винчестер. Поэтому важно оставить голую мать с минимально необходимым набором, о чём говорилось ранее.
Если и в этом случае ситуация не изменится, значит, что-то на маме сдохло. Например, сетевая карта.
Genna
23-11-2015 16:20
Одолжил POST-card. Все отключил. После пуска - длинный гудок и высвечивается код 2А, сразу же три коротких гудка и код 38, и через некоторое время 39 и потом 3А. Почитал, пишут, что проблема с инициализацией устройств по шинам (DIM). Это означает, что глючит какой-то интегрированный на матери контроллер периферии, правильно?
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-11-2015 01:42
Genna писал:
Genna, чипсет у тебя глючит и это фатально.
tureckiy
24-11-2015 08:04
Genna писал:
А вот я не верю, как-бы вам обьяснить, что за эти 2 разные клавиатуры, отвечают разные контроллеры
_Suhov_
24-11-2015 10:19
tureckiy, толку, кто отвечает за клаву? Прогреть чипсет, если не поможет- заменить проц. У меня было несколько раз- зависание на заставке из-за неисправного проца. Все остальные манипуляции с данной платой не рентабельны.
tureckiy
24-11-2015 10:23
_Suhov_, Виснуть может даже при дохлом сата шнурке, и битом биосе
Genna
24-11-2015 11:26
Утром, при первом включении, как-то раз удалось зайти в BIOS. Проверил настройки, стояла загрузка с флоппи, все выставил, вышел через F10. После перезагрузки появилась заставка, и зависание. Кстати, мать умирала постепенно - то запустится, то зависнет. SATA кабель вместе с винтом и всю периферию отключал.Очевидно все-таки чип загнулся, попробую прогреть...
Genna
24-11-2015 12:59
Включил очередной раз, и о чудо!, все заработало! Но как-то странно он загрузился - не видел сообщений POSTa. Пока не буду выключать, чтобы погонять, сделать диагностику. Подскажите, что в первую очередь смотреть?
tureckiy
24-11-2015 13:30
Проверить сокет и чипсет на отвал
tersink
24-11-2015 22:52
Genna, я уже писал в чём проблема.
Прогреть мост, но для этого нужна инфракрасная паяльная станция.
Streik
24-11-2015 23:51
Ещё частая проблема зависания, это кандисаторы, блок питания думаю проверялся(заменой или вскрыть посмотреть на вздутие). Причем напряжение норма, а уровень шума большой, нужно смотреть осликом.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат. плата ASUS M2N, rev. 1.02g, не загружается.
  • Asus K8N4-E SE не загружается
  • МАтеринская плата asus P4P800
  • Материнская плата ASUS M2N-MX не включается
  • плата Asus A7N8X-X не стартует
  • Материнская плата ASUS P5LD2 SE
