popesko Участник Сообщения: 99
Есть Canon EOS600D. Немного залит был в районе платы питания , помыл, пропаял пробитого ничего не нашел.
Ведет себя так: После подключения батареи , если снять шлейф программного переключателя затвора , мотор крутит хлопая затвором 2-3 цикла(1-1,5 с.) , далее на плате питания напряжение падает с 8 до 2,5v после входных полевиков (см. фото 1). При подключенном шлейфе напряжение держится до включения рычажка ON.
Мат- плата рабочая - проверена на другом аппарате.
Шлейфы с неё снимал все - без результата. На плате питания есть дроссель, который то-ли от земли включен, то-ли что-то все-же пробито (см фото 2) , на нем 0 ом.
Прошу промерить , если есть подобный аппарат разобранный. |
vth Участник Сообщения: 2730
Очевидно пробит какой-то из мосфетов, цепь питания дижика, 1.5 или 5 или 3.3 в |
IGA Участник Сообщения: 882
| popesko писал: | | На плате питания есть дроссель, который то-ли от земли включен |
От земли он включен. |
Нашел пробитый элемент , пробит в ноль во все стороны .
Кто знает что это ? надпись JH , корпус меньше sot-23. |
HotSummer Участник Сообщения: 248
Похоже да.
Поменял , но проблема не решилась, видимо я сам его сжег, поскольку ранее не было пробитых элементов.
Спасиб. |
Не обязательно,если допустить что в сопутствующем дросселе межвитковое(от воды),то будет гореть.| popesko писал: | | После подключения батареи , если снять шлейф программного переключателя затвора , мотор крутит хлопая затвором 2-3 цикла(1-1,5 с.) , далее на плате питания напряжение падает с 8 до 2,5v после входных полевиков | Вот в этот момент и замеряй,только не на входе,а на выходах ДС-ДС,а если по нормальному то лучше поменять плату не забывай на ней ещё и вспышка. |
| Цитата: | | Поменял , но проблема не решилась |
Надо уточнить напряжение на затворе. MCH3308 просит 4 вольта, а если в схеме меньше, то может и не заработать. |
