Canon 600D поворотный LCD
Nikolaev-Ufa
12-11-2012 14:39
Ув. коллеги! Вот уже битый час кручу-верчу в руке заднюю крышку аппарата с поворотным дисплеем. Никак не могу догнать одну вещьЪ!
При положении дисплея "рядом с тушкой", показывает, цвета не искажает. Только стоит его перевернуть на 180 - дисплей плавно (за секунду) гаснет, только подсветка горит.
Соответственно и в положении "в аппарате, наружу" тоже ничего не кажет.
Очевидно, что он гаснет вместо того, чтобы перевернуть изображение... так вот где искать этого гада, который всю малину портит?
Аппрат восстанавливал после серьезной воды. Все работает, кроме этого.
PS ресет делал
Добавлено 12-11-2012 14:44
Хотя если перевернуть тушку, то он все равно не показывает Сумасшедший!
А вот кстати если отстегнуть дисплей от задней крышки - то хоть за жгут его мотай... не тухнет)
Вот блин где-то сидит эта зараза... на видном месте... а я ее найти не могу (
GRAFF_S
12-11-2012 14:44
Nikolaev-Ufa, шлейф и конечник смотри
Nikolaev-Ufa
12-11-2012 14:51
GRAFF_S, жгут целый, а про какой конечник ты имеешь ввиду?
Добавлено 12-11-2012 14:52
в дисплейном модуле один магнитик и он только на закрытие дисплея "лицом" к тушке работает
TED
12-11-2012 15:38
Там два микрика на кронштейне.
Nikolaev-Ufa
12-11-2012 15:42
TED, Ага, нашел...
GRAFF_S, понял, а чем ты)
В общем в жгутовском разъеме собака зарыта... понял, когда доломал))
в никоне 5100 в прошлый раз с разъемом геморр был, теперь тут...
Добавлено 12-11-2012 16:03
Все с ним ясно... на жгуте у самого коннектора то ли отгнили, то ли я отломил... в общем нуждаюсь в новом... есть предложения?))
Maxbin
12-11-2012 17:53
Nikolaev-Ufa, цена нового тебя не сильно обрадует недовольство, огорчение Шлейф идет только с LCD и задней крышкой в комплекте! CG2-3294-000 цена ~$150 Это очередные приколы от кенона улыбка Так что одна дорога - восстанавливать.
Nikolaev-Ufa
12-11-2012 18:51
Maxbin, да уж... не айс( будем пробовать
Nikolaev-Ufa
13-11-2012 09:58
Все попытки восстановить это х... - увенчались провалом, в итоге от разъема на жгуте осталась лишь планка, в которой проводки воткнуты по порядку.
Подпаять их каждый отдельно тоже не получилось - какие-то они уж очень непослушные...
может у кого с разбора есть?
MaxHot
13-11-2012 14:50
Nikolaev-Ufa, Думаю, что фото этого шланга добавило бы шансов найти замену.
Nikolaev-Ufa
13-11-2012 15:16
Как только - так сразу)
maryk
15-11-2012 20:13
Коллега по несчастью)))
Та же беда...
Вот уж верно сказал Maxbin, Кэнон прикалывается))) Стоит пару раз отсоединить-присоединить, провода или вытянутся или переломаются.
на Ебэе самое дешёвое, что нашёл, так это шлейф с поворотным механизмом - 124,5$.
Думаю снять со стороны дисплея коннекторы со шлейфа и платы и подпаяться проводками к контактным площадкам. Может кто посоветует альтернативу ещё?
Хотел прикрепить файл - не получилось.
Вот ссылка с картинкой: http://www.ebay.com/itm/Canon-EOS-600d-Rebel-T3i-Screen-hinge-assembly ...
Maxbin
15-11-2012 21:12
maryk, по ссылке на ебее скорей всего б/у шлейф. Потому как не идет он отдельно. Может, если будет много жалоб от сервис центров кенон начнет поставлять отдельно, но пока нет.
maryk
15-11-2012 22:13
Похоже, да, разобрался, когда весь лот перевёл. Но тогда цена на б/у просто катастрофическая(((
Nikolaev-Ufa
16-11-2012 14:44
maryk, подпаяться не получается.. проводки какие-то непослушные)
I.Boneman
16-11-2012 18:40
Nikolaev-Ufa писал:
если что, там каждый проводок - это не просто проводок, а экранированный проводок. Оплетка идет на землю.
Nikolaev-Ufa
17-11-2012 08:30
I.Boneman, это я знаю, видел. Я о том, что довольно-таки не просто экранировку отдельно пустить и тут же 4 центральных волоска припаять к разъему, к тому же центральная оболочка очень легкоплавкая.
Если кому-то это удавалось сделать, то я за них только рад)
TED
17-11-2012 20:38
Да Canon устроил нам головную боль с этим шлейфом,но он отдельно не поставляется,только в сборе с задней крышкой и лсд,цена .......слов нет.
I.Boneman
17-11-2012 23:23
такое же УГ стоит и в canon ps sx30, идет в комплекте с дисплеем и петлей.
maryk
17-11-2012 23:31
I.Boneman писал:
один к одному или ты имел ввиду принцип построения?
I.Boneman
18-11-2012 09:56
maryk писал:
принцип конечно. Аппараты то разные. Такой же шлейф, такой же разъемчик, такие же провода, и так же хрен восстановишь - если что случится. Как в эпловских ноутах ))
Nikolaev-Ufa
18-11-2012 19:33
Nikon D5100 туда же припишу))
Maxbin
18-11-2012 22:23
Такая же срань стоит и в 60D, и в 650D. А в 5DM3, и в 1DX сделаны межблочные соединения. Уже было пару случаев, когда техники обрывали эти шлейфы.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-11-2012 12:20
А я надрочился - и их ножичком,скальпелем осторожно -не за провода. Пока Бог миловал! улыбка
Nikolaev-Ufa
20-11-2012 12:40
Раз на раз не приходится)
TED
05-12-2012 22:33
Сегодня 60Д шлейф восстановил,не было подсветки,проводки дурацкие с оплёткой,пришлось возиться.
maryk
05-12-2012 22:39
Респект и уважуха тебе,брат! улыбка
Nikolaev-Ufa
06-12-2012 07:17
Кстати все-таки получилось кое-что сделать. В результате долгих мучений все-таки подпаялись (сотрудник помогал). А то, что дисплей не переворачивался - это все-таки где-то в плате неисправность.
TED
06-12-2012 10:24
Nikolaev-Ufa писал:
Поздравляю, такое восстановить тяжкий труд.
Nikolaev-Ufa
06-12-2012 11:13
Думаю тему можно закрыть. Всем спасибо за участие.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 600D поворотный LCD
  • Canon 600D Err 20
  • Canon 600D Ударник.
  • Canon 600D вкл. при передергивании АКБ
  • Canon EOS 600d не включается
  • Накосячил с Canon 600D
