БП Enhance ATX-2035FA: не стартует с материнкой
smirnoff
22-03-2011 17:42
Попал в руки такой сабж, по началу все вроде было понятно: тикает дежурка. Вскрыл - попученные литы в дежурке и по питанию 5в, 12в. После замены проверил дежурку с нагрузкой 0.8А работает, запустил на ХХ работает. Дал нагрузку (лампочки) - не работает. Плата - Нонэйм, но известной микрухе SG6105. На всякийй пожарный прошелся проверкой по методике описанной в http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9 ... По полнофункциональной проверке не соответсвовало только напрядение на 16й ноге (описано 2.9..3в, а реально 4.8в), по схеме просмотрел ничего не нашел. Обнаружил неконтачащий подстроечник 200 Ом (от 4й ноги МС), после замены на постоянный БП стал запускаться с ламповой нагрузкой, и работал полдня. При включении на мать, куллер только дернется и ступор. При этом дежурка есть и в норме и попытка запустить закорачиванием зеленого провода бесполезна, только полное отключение. Замена SG6105 ничего не дала. Я в недоумении
Andrei Andreevich
22-03-2011 18:04
smirnoff, А сама мать то не дохлая? Или не слишком "фентдиперсовая"? может просто блок перегружен и сразу боится гы-гы Например на современном железе ни один 200 ваттник старый нормально не запустишь ,а если и заработает то не долго недовольство, огорчение
dr.VASYA
22-03-2011 20:46
Меняй два мелких лита в цепи ускорителя главных ключей.
smirnoff
23-03-2011 09:11
Andrei Andreevich писал:
Не в матери дело 100%. Проверял на разных. БП 350Вт (чесных).
dr.VASYA
На счет литов: какая связь с матерью??
TE
Мастер
23-03-2011 11:24
Проверять лучше "конечный продукт" - форму напряжения на вторичной обмотке выходного трансформатора. Если БП подгрузить, то форма обеих полупериодов должна быть симметричной и выглядеть как прямоугольник, установленный на другом прямоугольнике, сверху уже. Предварительно проверить напряжения на сетевых электролитах, должны быть одинаковы и поменять электролитик в дежурке по питанию предоконечного каскада или вначале посмотреть пульсации осциллографом на нём. Проконтролировать выходные напряжения. Если всё в норме, то дальше смотреть стабилизатор 3,3В.
roosB
Согласен с последним коментом.
Есть готовое решение как отремонтировать этот и похожие БП.
Дальше текст копия моего комента с rom.by:
Привет всем!
Пишу сюда, т.к. название топика подходит более всего.
Сначала к модератору, пожалуйста пометьте тему как РЕШЕНО, чтобы люди находили этот пост. Спасибо ресурсу в этом помогает, сам почитываю. И вот еще, тем по БП Enhance ATX-2030F в данном ресурсе много, почти все упираются в его нестарт. Eсть еще энхансы 2035 - с ними тоже самое.
Теперь по делу. Это схемотехнический прощет производителя(или мина замедленного действия) выбирайте любой вариант. ) R47 намеренно установлен в 15ом. После наработки блоком 1-2 лет резистор становится номиналом в 20ом и бп уходит в защиту(3.3в).
Что нужно сделать. Меняем резистор на НОВЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1-1.5ОМ 1-2ВТ. Почему новый, потому-что не у каждого есть прибор для точного замера малоомных резисторов, простой китайский тестер не подойдет.
Для определения точной причины потратил много времени(нихочу говорить даже сколько), затем в течении получаса поднял еще 3 таких.
Всем удачи. И..... не жлобитесь на готовые решения, пускай этой гадости будет меньше на свалках, пускай она работает и если чего, мы её зачиним снова!
не буду углубляться в то, что с этой инфой сделали на ромбай, выражаю надежду, что здесь инфа пригодиться.
Такие бп(2030, 2035) все приходили с пухляками и у всех после их замены был нестарт под нагрузкой, после ремонта и тестовой наработки все впорядке, работают все они отлично.
Внизу:
-место установки r47
-фрагмент правильной схемы магнитного стабилизатора, здесь этот резистор r33
uam
07-12-2013 14:59
roosB, решение полезное, но без фрагмента схемы не ясно, что проблема не в ограничивающем(не нагрузочном и не балластном, как посчитали на ромбае) резисторе, а в дросселе магнитного стабилизатора.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Enhance ATX-2035FA: не стартует с материнкой
  • БП Enchance ATX-2035FA 350 Watt - не запускается.
  • ATX блок питания Enhance
  • Тикает блок питания Enhance ATX-2030F
  • проблема с материнкой mcp61sm2ma-rs2h
  • Проблема с материнкой ASRock К7VM2
