Тикает блок питания Enhance ATX-2030F
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Neu
16-03-2006 18:30
При включении в сеть, без запуска начинает тикать. При этом напряжение на фиолетовом проводе около 2В и плавает (смотрел тестером). Не запускается. Микросхема SG6105D
urik
16-03-2006 18:34
ет он у тя в защиту уходит, чаще всего причина в козе диоды, которые после диодных сборок стоят
Neu
16-03-2006 18:38
дежурный генератор в защиту уходит?
urik
16-03-2006 18:40
блин, вопрос не правильно прочитал, если при включении в сеть - то дежурка, а вот где конкретно ковырять - надо думать, кстати какой блок питания, модель?
Neu
16-03-2006 18:46
Enhance ATX-2030F
urik
16-03-2006 18:52
к сожалению с такой моделью не знаком, тут могу посоветовать смотреть дежурку, обычно тикание - признак срабатывания защиты, скорее всего КЗ где то
lee
17-03-2006 09:41
Neu, а что, трудно осциллографом посмотреть где тикает? Откинуть дежурку и проверить ее без основоного БП? Прозвонить все пп?
А если ты это сделал, почему не написал о результатах?!
И модель неплохо указывать в названии темы! Читай правила!
Neu
17-03-2006 09:54
Нету осциллографа, зачем бы я тогда вообще тему создавал?
Дымов Сергей
17-03-2006 10:58
Как ведет себя напряжение на выходе дижурки ? (после диодов - один на питание ШИМ'а, второй на стабилизатор +5V Sb)
Как ведет себя напряжение на емкотстях первички (330,0Мк Х 200В или подобные)?
Греется ли что-либо в дежурке (20-30 сек. "тикания")?
На чем собрана дежурка?
Сколько оптопар в БП?
Great Ajax
19-03-2006 11:30
1 Часто в дежурке выгорает резисторный делитель причем выгорает по тихому , не до конца резюк сгорел вот его и пробивает , по этому и тиканье .
2 Электролит на входе и выходе дежурки глянь , в лучше замени оба.
AlexP
19-03-2006 14:00
Neu, схема дежурки такая ?
aleks_k
29-03-2006 13:04
Кто нибуть может сказать какое напряжение должно быть на выводах OP1 (8 ) и OP2 (9) микрухи SG6105D в рабочем блоке ?
А то у меня постоянка около 2 В. и напруга на транзисторах предварительных падает до 1.4 вместо 14 В. БП не работает.
Сдохла ?
TE
Мастер
30-03-2006 10:38
aleks_k, в рабочем блоке напряжение на выводах OP1 (8 ) и OP2 (9) должно быть импульсным. При неисправности, например, в выходных цепях блока импульсов не будет.
aleks_k
30-03-2006 10:45
Импульсное напряжение будет когда блок включится. Оно и есть когда даеш P-ON.
А когда стоит на дежурке то постоянка около 2 В. Оно идет на базы транзисторов предварительных.
На них и падает напруга . Если их выпаять то наних с дежурки приходит 14 В. на коллекторы. А когда они просто впаяны и БП в дежурке то на коллекторах уже 1.4 В. Даже при таком напряжении БП пищит и все напряжения занижены. Не знаю куда еще смотреть.
TE
Мастер
30-03-2006 12:23
При открытых транзисторах предварительного каскада мощность, потребляемаемая от источника дежурного напряжения не превышает ста миливатт (ток менее 10мА), т.к. питание на них подается через диод и резистор 1,5 кОм и никоим образом не повлияет на его работу.
aleks_k
30-03-2006 12:36
Решилось заменой всех электролитических конденсаторов в выходных фильтрах !
soroka19
1. Посмотри, или лучше сразу замени конденсатор 10 мкФ на 50v в отрицательном смещении дежурного питания.
2. Посмотри: есть ли на выходе дежурного питания защитный стабилитрон. обычно он пробивается при высыхании конденсатора на обратное смещение - 10 мкФ
3. Посмотри силовой диод в выпрямителе дежурного питания - бывает пробивается.
Кстати при высыхании этого конденсатора повышается дежурное напряжение и может произойти что угодно: к примеру вылететь весь системный блок из за скачка напряжения при выгорании МС. управления
шок
Mr.Barbara
15-12-2006 14:31
Проверяй силовые транзисторы и диодные сборки. Обычно - либо полупробита одна из диодных сборок, либо один из транзисторов.
ysmat
06-04-2007 16:03
у меня та же история без нагрузки запускается с нагрузкой нет
сразу защита срабатывает даже на лампочку 5вт 12v
все вроде целое
подозрение что именно защита неправильно работает
может схема етого блока у кого есть
sergeih
06-04-2007 18:35
ysmat, главная беда всех комповских питателей это электролиты ! Так что с них начинай в первую очередь
ysmat
11-04-2007 18:38
проверил кондеры подозрительные заменил
SG6105D менял все без толку как ток нагрузки
становится больше 500 ma сразу защита срабатывает
и блок вырубается
Schreibikus
11-04-2007 20:59
повесь 4 ногу 6105 на землю, нагружай и включай и смотри напряжения
ysmat
17-04-2007 11:39
заземление 4,6 ног ничего не дало все равно с нагрузкой
не работает
вероятно без схемы востановить не получится недовольство, огорчение
ysmat
23-04-2007 16:25
где можно найти описание SG6105 на русском
Mr.Barbara
23-04-2007 23:51
нигде, читай даташит со словарем
illya22
Гость 195.5.*.*
12-02-2008 17:51
ysmat писал:
все вроде целое
Поднимаю старую тему, все теже симптомы, шимку менял на заведомо рабочую - тотже глухой результат
Если коротить 4, 6, отключивши таким образом защиту, напруги падают до 5В до 1,5В, а 12В до 3В- повидимому причина перехода в защиту. Перегревов нигде не наблюдаеться, подержал в таком рработающем режиме мин 10.
Sergeyuzb
13-02-2008 16:12
Neu иногда горят трансформаторы ждущего, либо диоды после него, попробуй заменить на заведомо исправный, и собственно диоды на 12 В питание ШИМа, и 5 В, иногда сглаживающий кондёр на 5 вольт коротит, замени, выше правильно про электролиты было сказано. а для illya22 глянь 3.3 вольта и если там CEP603 стоит поджареный, но прибором правильно кажет, всёравно меняй- он дохлый.
illya22
Гость 195.5.*.*
14-02-2008 12:34
3.3В и 5В беруться из одной обмотки но разными диодами Шотки. Вылетел транс - теоретически всё остальное цело. 3.3 идет через дроселя напрямую сшотки. Трансы специфичные - замену найти сложно.
Sergeyuzb
14-02-2008 20:06
illya22 ты к компу блок подключал? если у тебя 3.3в не держит лампочку, не парься, ты вроде говорил что там через дроссели выставляется 3.3В? так вот в таких схемах по любому лампа работать не будет! блок будет вырубаться при подключении лампы на 3.3 вольта, а на компе номально пахать! у меня не раз такое было, так что не парь мозги себе, проверь блок на компе.
illya22
Гость 195.5.*.*
15-02-2008 09:35
улыбка улыбка улыбка Высококвалифицированная консультация... и причина тому что будет пахать и не пахать - называеться трапецией распределения мощностей.
http://www.rom.by/forum/БП_Enhance
urik
19-02-2008 12:49
msp, ysmat, у Enhans`ов прикол - без нагрузки может запускаться, а с нагрузкой типа CD-ROM или HDD нет! зато с матерью работает как часы! нагрузите по всем напряжениям
Sergeyuzb
25-02-2008 07:18
illya22 так ты по существу ответь подключал блок к компу или нет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Тикает блок питания Enhance ATX-2030F На страницу 1, 2  След.
  • ATX блок питания Enhance
  • БП Enhance ATX-2035FA: не стартует с материнкой
  • Блок питания 5 и 12В
  • Блок питания ATX
  • блок питания
