проблема с материнкой mcp61sm2ma-rs2h
лошто
24-10-2010 11:56
Может кто-нибудь подскажет номиналы электролитов на данной мамке которые стояли возле ide разъёма возлеPCI-E и возле интегрированного видео.Заранее спасибо
gastello
24-10-2010 12:06
да нет разницы.... абсолютно никакой -
ну если надо 1000*6,3
более важным чем номинал в мкф является частотный импеданс -
короче если есть дохлая мама снимай отттуда - подойдет
если пойдешь в магазин - покупай эл литы для мат плат - продавцы сами знают какие. а то здесь все не распишешь
лошто
24-10-2010 12:32
Я так идумал что 1000 на 6.3 таких кодеров куча,а если поставить 1000на12 думаю хуже не будет
psb
24-10-2010 12:35
не будет
главное чтоб было Low ESR и 105грС
лошто
24-10-2010 12:45
Спасибо ответившим кондёры поставлю потом отпишусь порезультатам
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-10-2010 14:04
лошто писал:
лошто, а влезут? Дело не в допустимом напряжении, 6,3В там вполне достаточно, а в качестве самих кондёров. Тебе psb уже всё сказал.
gastello
24-10-2010 14:32
можно и я влезу???
1000/12В - не типовая емкость!
в каталогах известных производителей емкостей вч с низким импедансом таких как правило нет
так что подозреваю что это емкости крайне не качественнные и скорее всего не ЕСР
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-10-2010 15:02
gastello писал:
gastello, что-то ты такое несёшь... шок гы-гы
dmvt1
24-10-2010 15:37
Да наплевать там на напряжение, да и на емкость. Можно и 1000*10в, можно и 2200 на 10в, и 1000 на 16в. Главное, чтобы конденсаторы были приличные и по размерам влезали.
djdollar
24-10-2010 18:26
Кину 5 копеек на драчку-собачку...
Один раз в гостях в деревне дали пощупать старенький Туалатин-1300, все кондёры в цепи питания проца - дутыши.
Стояли 3300Х6,3х3 группы.
Что дали, то и поставил... были - 1000х16 вольт для БП...
Ставил по 4 шт в группу на медных проводках запараллеленные.
Не поверите, работает 2-ой год...
гы-гы
Давайте, огры, грызите, говорите, что нельзя и глупо... помираю со смеху!
Скажу так - надо ставить по параметрам как можно лучше, но когда рыбы нет - раки тоже катят.
Естесственно - никаких гарантий на работу "мутанта" я не давал, даже поржал, когда "пациент" пикнул биосом и пошёл грузить XP.
лошто
25-10-2010 10:49
а если напряжение с блока прыгнет ШИМи мосфеты выдержат а ёмкости и лопнуть могут.
alisahack
25-10-2010 10:57
Че они лопнули-то, если по напряжению по сравнению с родными с запасом.
Добавлено 25-10-2010 13:00
djdollar писал:
Да я бы не сказал, что емкость так критична, можно было не городить, а оставить по одному 1000х16 вместо 3300х6.3, заработало бы, туалатин не такой прожорливый.
Добавлено 25-10-2010 13:01
gastello писал:
стопудово
лошто
25-10-2010 11:29
Так лопнули то родные 1000на6.3 вот поэтому хочу поставить 1000на16.Прецедент уже был с полгода назад на видео GF8600GT лопнул очень громко 470на16 поставил 470на25 пока работает исправно хотя вскоре рванул 1500на6.3 поставил такой же тоже пока работает.
alisahack
25-10-2010 13:11
Неспроста... так и жесткий с сидюком "лопнет" когда-нибудь... Надо не кондеры с запасом брать, а БП смотреть, наверняка там по +3.3 перенапряг идет.
JohnK
25-10-2010 13:18
лошто писал:
Оне лопнули не потому что на 6,3V, а потому что высохли, ну или виноват твой БП!!!
лошто
25-10-2010 13:46
На видюшке скорее всего лопнули из-за плохого охлаждения кулерок дрянь стоял да и кондёрчики не очень ZOTAC понимаете на радиаторе валенок из пыли был.Поставил другой написано что геймерский посмотрим как будет.А материнка ко мне попала без предыстории так что остаётся только догадываться.
лошто
25-10-2010 17:01
Ещё есть ли у кого из уважаемых форумчан опыт по замене сокета АМ2 есть материнка с неремонтабельным сокетом хотелось бы попытать счастья.
gastello
25-10-2010 22:53
что за вопрос ??
.............естественно меняется... и выпаивается и впаивается....но как правило ставим новые - тоесть снятые китайскими рабочими и отреболенные - в продаже только такие 10бак розница
лошто
26-01-2011 08:31
материнка стартовала работает хорошо проблема решена.Всем большое спасибо!!!
JohnK
30-01-2011 15:11
лошто писал:
проблема решена.
Не увижу, пока зеленую кнопку внизу не нажмешь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» проблема с материнкой mcp61sm2ma-rs2h
  • Foxconn winfast MCP61SM2MA-RS2H проблема
  • Материнка winfast mcp61sm2ma-rs2h молчит.
  • Проблема с материнкой ASRock К7VM2
  • Мат. плата MCP61SM2MA нужны даташиты на BE613N и BA6Z17
  • БП Enhance ATX-2035FA: не стартует с материнкой
