Нет старта en - t11hc
kr2001
23-06-2013 13:26
Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук packard bell tv11hs-52456g50mnks, материнская плата LA-7912P REV-1.0, BIOS 1.08, симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10.В дежурном режиме 3.3в на кнопке присутствует, во время включения на всех микросхемах 3.3в 5в, процессор 1.1в. Если отсоеденить монитор плата включается секунды на три, после гаснет и снова включается, так до бесконечности....Так же присутствуют напряжения на шлейфе монитора и usb, температура в районе видео около 37 градусов. Были выпаяны и прошиты на программаторе обе флеши BIOS, симптомы не изенились. Что посоветуете? В сервисе возможна, только замена материнки от 17000р
CYB
23-06-2013 20:31
kr2001, Хреновый у вас сервис. Биос с сайта на эту модель шить не стоило, там апдейты с мусором в бинарнике, еще и неполные. Цыклическая перезагрузка в 90% -северный мост.
kr2001
23-06-2013 21:02
Насчёт сервиса согласен, цыклическая перезагрузка только при отключенной матрице, а биос откуда брать если не с офсайта?
CYB
24-06-2013 05:48
Биос с сайта для обновления под осью или Дос на рабочих машинах.Выход -просить слитый дамп с такого же бука. У Асера, а этот бук тоже Асер под другой торговой маркой, на сайте до недавнего времени лежали полные бинарники, а с началом использования биосов Insyde начали выкладывать только апдейты.
Добавлено 24-06-2013 08:13
Верни назад старую прошивку и попробуй прошить с кризис диска. Отформатируй флэшку в FAT32, скинь на неё вот этот распакованный файлик https://anonfiles.com/file/73760b4bdc238dedb4f6b53c671651d6 , отключи адаптер и АКБ, вставь флэшку, нажми Fn+Esc и удерживая подключи адаптер, нажми кнопку включения питания, после 4-го мырга отпусти кнопки и жди минуты 3. Если затянется дольше, то отключи бук и повтори операцию.
kr2001
24-06-2013 15:47
Выше я уже писал, что не читает ни с чего, начинал как раз с кризис диска. При просмотре флешки 1мб в редакторе, та что рядом с мультом все ячейки были FF!!! На обратной стороне платы вторая флешка 4мб, прошивал обе... Выход - нужен дамп!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нет старта en - t11hc
  • Samsung R25 нет старта
  • Asus X54H нет старта
  • LENOVO v580c нет старта
  • HP Compaq nx7300: нет старта
  • Asus F3SR, нет старта
