Радиоман Участник Сообщения: 263
Emach-PEW86. LA-5911P Rev1.0
Пришел с дыркой в микросхеме дежурки PU4 TPS51427.Дежурку восстановил. 3.3V и 5V на дросселях появились .
Но нет питания +3VALW. вследствии чего мульт без питания и нет реакции на кнопку включения.
Откуда поступает и как формируется +3VALW. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5067
Радиоман, рождается (по моей схеме) из +3valwp, PL3 и дальше только перемычка PJ1... Сам мульт? CMOS-батарейка? |
Мульт запитан.
Проверял мультиконтроллер. вот замеры на ногах .
вот список замеров, первая цифра номер ножки мульта .
9- 3.3V питание мульта имеется
123- генерация есть
119.120.126.128-обмен есть.
32-с кнопки сигнал ON/OFF доходит и падает в 0V при нажатии
127- ACIN 3.1v
37-ECRST есть 3.3v
27-ACOFF - 0v
вот здесь у меня вопрос. ACOFF должен ли быть ноль вольт?
117-PBTN_OUT при подключенном адаптере 3.3в поднимается до них с нуля.
на 6 и 14 ногах 0в . при подключении адаптера или нажатии на кнопку включения напряжение не поднимается и не опускается
здесь должны быть PM_SLP_S3# S5#
я так понял это сигналы инверсные и активны нулем. как проверить?
тоесть до нажатия 3.3в после 0в? так ?
дальше не смотрел. так как застрял здесь. |
Дежурка работает. вот замеры на дросселях:
PL3 - 3vALWP
PL4- 5vALWP
стоит ли выкладывать замеры всех ног шима дежурки 51427 ?
скачал боардвью на данную плату. буду делать замеры резисторов..
опытные мастера подскажите пожалуйста почему нет реакции на кнопку включения? какие еще замеры сделать на мульте ? какие сигналы посмотреть? |
сделал замеры резисторов обвязки шима дежурки PU4. некоторых резисторов нет на плате. это PR 44/52/55/59/ и самый подозрительный PR49
вот замеры на пинах дежурки
pin
24- VBST2 -8.42v
30-VOUT2-3.3v
10-VOUT1-5v
на плате отсутствует резистор PR49 66.5КОм 1%
через него идет обратная связь FB1(FB5) на 11-ый pin дежурки.
результат имеем 0в на 11 контакте шимки.
может ли из за этого не включаться плата. ? |
| Радиоман писал: | | PEW86. LA-5911P Rev1.0 | PEW86 по мооим запискам LA-6552, какая всё-таки платформа?
И PR49 в обоих 150k. В обоих случаях не имеет смысла прикапываться к дежурке, так как есть и +3 и +5
| Радиоман писал: | S3# S5#
тоесть до нажатия 3.3в после 0в? так ? | На 4-й странице табличка полезная есть..
BIOS прошить не пробовал? |
Биос прошивал но не уверен что дамп сто процентов рабочий;если есть ссылка откуда скачать то попробую снова.платформа как я указал. |
Проблема не в дежурке. +3.3V +5V +VSB в состоянии S5 присутствуют. поищу стопроцентный дамп. по результатам отпишу.
какие еще питания должны подниматься до нажатия кнопки? CMOS запитан . генерация на кварце есть. это мой первый ноутбук с такой неисправностью. хочу разобраться. клиент готов ждать.помогите. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Если флэшка cFeon или Pm лучше сразу заменить на аналог другого производителя. |
уже заменил. но спасибо за помощь. не уверен в зашитом дампе. |
Сержик85 Участник Сообщения: 102
