eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0)
vinodel
03-05-2017 00:07
eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0) При закрытии крышки не гаснит экран! Первый раз такое встречаю! Подскажите цепь выкл экрана!
CYB
03-05-2017 09:10
Магнит из матрицы посеял? Отверткой-то по периметру поводить никак? Где прилипнет, там магнит, смотри на какое место мамки он опускается, там и стоит датчик хола. А если нет магнита, посеял, значит и гаснуть ничего не будет.
psb
03-05-2017 09:22
может тупо в настройках электропитания винды эта функция отключена? улыбка
кстати, если магнит на месте, но перевернут, тоже может не реагировать
03-05-2017 11:02
можно и кардинально поступить - взять в руки магнит помощнее и поводить над периметром клавы гы-гы
CYB
04-05-2017 06:39
Captain писал:
Датчик уже давно далеко не всегда над клавой, довольно часто магнит ближе к верхнему углу матрицы справа или слева, а иногда и по середине стороны.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0)
  • Emachines G630 LA-5992P номиналы
  • Emachines G630 нет подсветки на матрице
  • eMachines G630 KWBHO. Не включается.
  • ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации
  • eMACHINES
