ELTA 8903MP4CS при включении загорается на дистлее "HELLO" . Лазер не паркуется, диск не ищет. Аппарат на пульт и локальную клавиатуру не реагирует.Собран на чипе МТК MT1389DE, флеш 29LV160B. Думаю дело в прошивке.Чистый еепром и кварц 27МГц подкинул, без изменений. Все питания в норме. .У кого может есть прошивка с рабочего аппарата?
попробовол залить прошивку от ELTA 8920MP4CS аппарат частично ожил но на экране иероглифы и кнопки управления частично неработают на этой прошивке.
Буду благодарен за помощь.
