Домашний кинотеатр LG LH-TK3529Q
Список форумов» DVD
Ник С
09-04-2010 08:10
Состав: шасси: HT352/302/202; процессор: ES8380SCC; ОЗУ: M12L128168A; Flash: 29LV160CTTC: Драйвер: IP9009AL; Лазер: SOH-DL6E; ШИМ: STR-A6252, второй взорван, есть только STRW. Принесли с причиной нет звука по A/V и в динамиках. При осмотре была выявлена взорванная ШИМка, остались только буквы STRW и возможно первая цифра 6. Все остальное работает. Помогите опознать шимку, а лучше схемой. В инете схему не нашел. HELP плиз!!!
Игорь Анат.
09-04-2010 09:46
Посмотри здесь. http://remont-aud.net/ic_power/
Ник С
09-04-2010 10:14
Спасибо! Попробую сравнить даташиты, хотелось бы знать какая реально стоит, на эксперименты денег не напасешься.
Регистр
09-04-2010 11:01
Ник С писал:
зачем гадать?
Ник С
09-04-2010 12:01
Это похоже кусок схемы БП с LG LH-T3600, дело в том, что я уже поставил этот ШИМ, результат нулевой, соответственно заменил стабилитроны и оптопару с TL431 и изменений не последовало. Правда, там стоит еще одна оптопара, паралельно этой, и поэтому, хотелось бы знать точно, где искать дальше, если действительно этот ШИМ, там стоит.
modern400
09-04-2010 12:42
Ник С, Проверь во вторичке диоды
Ник С
09-04-2010 13:03
Уже все проверено, диоды в порядке, короткого по питанию усилка нет, на диодах примерно 2, 5V, вместо 34V.
олежек
09-04-2010 13:04
Судя по базе там стоит STR-W6253. Во вторичке КЗ нет?
Ник С
09-04-2010 13:11
КЗ нет, я уже писал.
Добавлено 09-04-2010 13:44
В наличии нет, такой заказал, как привезут отпишусь.
Ник С
23-04-2010 12:32
Огромное спасибо Олежеку, поставил STR-W6253 и все сразу заработало. Тема закрыта. Всем спасибо за участие.
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр LG LH-TK3529Q
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • LG XH-762PZ - домашний кинотеатр
  • Домашний кинотеатр SONY DAV-SC5 (HCD-SC5).
  • домашний кинотеатр LG-XH-TK7620G
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-Q9
