berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1869
Данные Эвереста:
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Системная плата MSI K8N SLI Platinum (MS-7100)
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Тип BIOS Award
Версия BIOS MS
Дата системной BIOS 10/27/08
Название ОС Microsoft Windows XP Professional SP3
Creative SB Live! 24-bit (CA0106) Integrated Audio Processor on MSI motherboard PCI
Добавлено 04-12-2013 16:57
При первом включении- нет звука. При перезагрузке, ВСЕГДА есть! Из БИОСА батарейка = 3V |
Генчик Гость 92.231.*.*
berdyanec, эта мамка на волшебном nForce4 чипсете, вытворяющем всякие чудесатые чудеса.
Для начала замени батарейку, всё-таки ей лет уже немало. И литики проверь на мамке. Ну а БП заведомо исправный подкинуть, само собой разумеется. Это азы, которые нужно делать автоматом.
Если не поможет, будем думать дальше.
Добавлено 04.12.2013 15:09
З.Ы. Сам факт создания этой темы говорит о том, что я не ошибся, когда говорил о бесполезности переустановки Винды.  |
| Генчик писал: | | я не ошибся, когда говорил о бесполезности переустановки Винды. |
Немного помогло! F1, уже не требует давить и языковая панель на месте. Спасибо! Попробую твои советы и отпишу!
Может его обновить? |
| berdyanec писал: | Дата системной BIOS 10/27/08
berdyanec, зачем? Это последний и есть.
| berdyanec писал: | | Немного помогло! F1, уже не требует давить |
berdyanec, F1 к Винде никакого отношения не имеет.  |
_Suhov_ Участник Сообщения: 929
а не проще PCI звуковуху поставить? |
_Suhov_, при чём здесь звуковуха, если проблема глубже. Сначала нужно разобраться почему выскакивал F1, а только потом выбирать метод лечения. |
Генчик, истории я не знаю. У вас был междусобойчик, а теперь Борис создал тему. В теме о F1 есть только упоминание и ни какой конкретики. Я не могу читать вашу личку/аську
Из темы я понимаю- нет звука при первой загрузке компа, при перезагрузке звук есть. Я предложил вариант решения. |
| _Suhov_ писал: | | Генчик, истории я не знаю. |
_Suhov_, а если не знаешь истории, зачем лезешь с советами?
И про F1 я знаю только то, что тут рассказал ТС. Но F1 просто так не выскакивает, значит была какая-то ошибка, которую, к сожалению, berdyanec не зафиксировал. Если разобраться с этой ошибкой, возможно исчезнет и проблема со звуком.
| _Suhov_ писал: | | Из темы я понимаю- нет звука при первой загрузке компа, при перезагрузке звук есть. Я предложил вариант решения. |
_Suhov_, ты предлагаешь лечить симптомы, а не саму болезнь. |
| _Suhov_ писал: |
| _Suhov_ писал: |
проще перезагрузить. И дешевле. | _Suhov_ писал: | | В теме о F1 есть только упоминание и ни какой конкретики. Я не могу читать вашу личку/ |
Добавлено 06-12-2013 01:37
Никакой лички нет! Все здесь.
Пока F1 не нажмешь, винды не грузятся. Сейчас, после переустановки оси, F1 не требует. А звук, так и остался- только после перезагрузки. Я попробую, что Генчик советовал и отпишу. Потом по результату поговорим... |
berdyanec, а ты не помнишь, какая была надпись при выскакивании F1? Если вспомнишь, это на 90% покажет где собака порылась. |
| Генчик писал: | | а ты не помнишь, какая была надпись при выскакивании F1? |
не обратил внимания. Пришел с работы, а батарейку забыл купить. Снял с системника, померял- 2.48 В. Поставил на место, Биос ушел в 2008 год. Установил дату, отключил флопик- загружается. Выключил(из розетки), покурил, включил. F1 не требует, звук сразу есть. Батарейку, по любому поменяю. Спасибо, за участие! |
| berdyanec писал: | | Батарейку, по любому поменяю. |
berdyanec, а там, глядишь, и проблема уйдёт. Ты только не забудь после замены батарейки сбросить настройки CMOS и выставить всё заново. |
| Генчик писал: | | после замены батарейки сбросить настройки CMOS |
berdyanec, посмотри инструкцию на мамку, там всё описано. Делается при помощи перестановки перемычки. Короче найдёшь. |
"Ты только не забудь после замены батарейки сбросить настройки CMOS и выставить всё заново." Не забыл, батарейка новая, CMOS сбросил(кнопка под батарейкой). Отключил в биосе флопик, поставил приоритет загрузки- жесткий диск. F1 не требует, грузится, но звука нет. Только после перезагрузки появляется.  |
rumata64 Участник Сообщения: 1361
berdyanec, после первой загрузки посмотрите в Диспетчере Устройств, нет ли конфликта по портам и прерываниям у Creative SB Live! 24-bit (CA0106) Integrated Audio Processor. Сравните с показаниями после перезагрузки. А какие драйвера ставите, от MSI? |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Драйвер "Creative Sound Blaster 7.1 channel HD audio driver" отсюда, может, помочь: http://ru.msi.com/product/mb/K8N-SLI-Platinum.html#/?div=Driver&os ... 32
А если отключить устройство в Диспетчере устройств, а потом снова включить без перезагрузки, звук вернется?
Было похожее с ноутом VAIO, и подобные шаманства помогли. Установка драйвера с оффсайта решила проблему. |
Сейчас включил- с первой загрузки, есть звук. Только БП был постоянно подключен. Завтра целый день будет стоять отключенным. Посмотрим по результату.| rumata64 писал: | | А какие драйвера ставите, от MSI? |
| Vladimir t писал: | | Creative Sound Blaster 7.1 channel HD audio driver |
Я не сторонник установки сборок и всяких зверей. Чистая винда и прикручиваю дрова от производителя. |
То же самое. Включил- звука нет. Перезагрузился- есть.
| Генчик писал: | И литики проверь на мамке. Ну а БП заведомо исправный подкинуть, само собой разумеется. Это азы, которые нужно делать автоматом.
Если не поможет, будем думать дальше. |
Буду пробовать, спасибо! |
Поставил другой блок питания- работает! Спасибо! |
| berdyanec писал: | | Поставил другой блок питания- работает! |
berdyanec, тебе же про БП с самого начала говорили, зачем столько времени нужно было тянуть кота за хвост?
Старый БП вскрой, поменяй литы и будет тебе дальше щастя. А другой БП нужен был только на подкид для диагностики. |
| Генчик писал: | | Старый БП вскрой, поменяй литы |
не люблю я литы в БП менять, особенно на вторичке. Проще выкинуть БП. Там все глюганом залито, не подберешься. Гемморой мне не нужен.
Добавлено 20-12-2013 14:19
У нас на фирме стояло три ящика БП, с беременными литами, пробитыми выпрямителями и т.д. Шеф предложил 5 баксов за ремонт каждого БП. Я отказался. |
berdyanec, для себя любимого можно и поменять. Если БП приличный, то лучше поменять, чем покупать на замену что-то недорогое и соответственно говёное. Порылся бы в тех ящиках, глядишь и отыскался бы хороший БП. Я очень редко ремонтирую БП, просто меняю на новый (время дороже), но пару-тройку раз менял литы в хороших и дорогих БП, оно того стоило. В этом деле дифференциальный подход самый правильный. |
