Пархат Новичок Сообщения: 7
CD-ROM Model № 626 без название только акула наресованна.Ставиш диск начинает мигать свето диот и всё.
при обрашение к CD-ROMу завесает виндовс и продолжает
мигать свето диод при нажатие на выброс не реагирует.
Тем немением иногда работает но чаше не работает.
ПОМОГИТЕ!!!!  |
Генчик Гость 85.181.*.*
Пархат, выбрось его и поставь новый. |
Вещ новый просто жалко выбрасовать. Я ещо заметил что при завесании диск не крутетса и стоит его прокрутить рукой и всё наченает
работать до очередной перезагрузки. Может укогото было токое.  |
Пархат, если новый, поменяй по гарантии, и не морочь людям голову. |
монах Гость 213.135.*.*
стоимость его 550р купи !! |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3832
Столько стоит новый NEC RW 24х12х52 или что-тто в этом духе. |
Максим_64 Гость 213.80.*.*
| Пархат писал: | Я ещо заметил что при завесании диск не крутетса и стоит его прокрутить рукой и всё наченает
работать до очередной перезагрузки. |
Драйвер шпинделя вышибло, наверное.
А когда...., а понял - иногда работает, значит, точно драйвер шпинделя (мотор на котором диск сидит мёртвую зону поимел и не стартует с него) |
Очень может быть попробую поискать другой моторчик
MICHAIL у нас такой новый стоит 35у.е, если с моторчиком не получется придётса купить.  |
| Пархат писал: | | поискать другой моторчик |
Там, скорее всего, дело не в самом моторчике, а в микросхеме драйвера, вроде такой, как на фото
П.С. Не найдешь, попробуй ручку с тросиком приспособить как у бензопилы - с толкача ведь работает  |
Интересный совет наверное так и зделою  |
FFF Гость 213.130.*.*
А если совсем движок не запускается??? CD-RW MSI Model CR52-M Плата MS-8352M ver:1.1 Микросхема драйвера BD7905FS
И что делать??? F1 !!! F1 !!! F1 !!!
KleoM Участник Сообщения: 4111
| FFF писал: | | F1 !!! F1 !!! F1 !!! |
Go to Recycle Bin...  |
bart 2000 Участник Сообщения: 98
FFF, прозвонить двигун на короткое/обрыв, заменить драйвер |
viy Ленивец Сообщения: 221
ДАвно ведь сказали - на помойку (запчасти)  |
| viy писал: | | ДАвно ведь сказали - на помойку (запчасти) |
Ты себе ## сообщения, что ли, зарабатываешь таким постом? |
Chopper Новичок Сообщения: 13
2 FF
Если при включении компа (каретка привода предварительно выдвинута) шпиндель делает пару оборотов, то наверняка
BD7902FS исправна .
А в данном случае скорее всего привод не определяет наличие диска и не запускает мотор.
90 % виновата оптика (головка) |
oleg1297 Участник Сообщения: 33
| Chopper писал: | 2 FF
BD7902FS исправна .
Не все приводы делают пару оборотов, иные пока диск не увидят шпиндель трогать не будут. |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 533
Вот есть тут такая книжка, где то проскакивала сохранил. |
2 oleg1297
Всё правильно!
Но! Я имел в виду - привод вскрыт, диска нет, головка принудительно (руками) поставлена максимально от шпинделя.
Включаем , смотрим - каретка заехала, шпиндель сделал пару оборотов, головка пошла к шпинделю, двигается линза,
засветился лазер(ы). Это простая предварительная диагностика привода.
А потом уже думаем и чиним...Или выбрасываем...  |
| Chopper писал: | 2 oleg1297
Всё правильно!
Ну я с тобой согласен, про методику знаю поскольку не с одним и не с двумя приводами сталкиваюсь. Есть такие модели в приводах что пока он физически не увидит диск команда на шпиндель подана не будет хоть с диском хоть без него, но это бывает восновном когда оптика совсем дохлая. В комбиках например GCC-4521B наличие диска определяется DVD лазером но информацию он в этот момент конечно же не считывает, да это и не возможно диск то стоит. Он DVD лазером определяет наличие диска в приводе путем отражения и только после того как отражение получено дает команду на шпиндель, после чего отрабатывает фокус если это не DVD диск то пробует другой лазер. Еще встречался мне такой девайс у него определение наличия диска вобще не лазером определяется. Стоит на оптике рядом с линзой оптопара, и первое что происходит после попадания диска в привод происходит опознование наличие диска этой оптопарой, и хочу заметить если трей заедет без диска то девайс не сделает не одного телодвижения, то есть не оптика, не трек двигатель, не шпиндель не сдвинутся не милиметр. Пока эта оптопара под руководством процессора не увидит отражения не какой команды осуществляться не будет, кроме работы самого трея, не осведомленный человек может подумать что ему совсем плохо. |
Максим_64, | KleoM писал: | | FFF писал: | | F1 !!! F1 !!! F1 !!! |
Стоит (ударение ставить по желанию) овчинка выделки????  |
