Юрий718 Новичок Сообщения: 5
Уважаемые, Мастера! Случилось у меня вот что. Работал компьютер (мать:GA-8IPE1000, проц:Pentium 4 3,00GHZ/1M/800/SL7KB) подключил к нему по USB телефон и мать мгновенно умерла. Теперь включается, но дальше дело не идёт. Нашел я другую мать: EliteGroup 865PE-A rev2.0, проц: Pentium 4 2,40GHZ/1M/533/SL7E8. Собрал компьютер, заработал нормально, и дёрнуло меня поменять процессор, вместо Pentium 4 2,40GHZ/1M/533/SL7E8 поставил Pentium 4 3,00GHZ/1M/800/SL7KB после этого и эта мать умерла. Возможно, сдохли три транзистора NTD60N02R до них 12В, после них по 0.5В с процессором и без. Может быть, они вылетели по току и если я заменю NTD60N02R на B60NHO, пойдёт такой вариант? и на что ещё мне стоит обратить внимание? Если сгорели NTD60N02R, что они могли прихватить с собой? Схему EliteGroup 865PE-A rev2.0 пока найти не смог, опыта в ремонте материнских плат нет. Буду очень благодарен за любой ответ. Заранее большое спасибо! |
Michael666 анархист Сообщения: 2543
1 C GA-8IPE1000 на rom.by читать про 25 код и отжигание USB
2 EliteGroup 865PE-A rev2.0 :
Со старым процессором пробовали и что значит | Цитата: | | Может быть, они вылетели | ? - если нечем/не умеем мерять - нехрен темы плодить .  |
_an_ Участник Сообщения: 488
psb Участник Сообщения: 608
ECS на ногах сокеты ставят |
Здравствуйте Michael666, спасибо что ответили, на 865PE-A я поставил процессор с GA-8IPE1000 после этого мать 865PE-A перестала загружатся, поставил процессор обратно но всё равно не работает.Измерил напряжение на NTD60N02R оказалось 0.5в, вот я и подумал может этот проц Pentium 4 3,00GHZ/1M/800/SL7KB потребляет больший ток чем Pentium 4 2,40GHZ/1M/533/SL7E8 и поэтому они (NTD60N02R) сгорели? За "отжиг" USB спасибо за совет, действительно при кратковременной подаче 1,5В на конденсатор BC374 мать не надолго оживает. |
delux1 Гость 188.113.*.*
| Юрий718 писал: | | опыта в ремонте материнских плат нет. |
Ну, 2 платы уже угробили а это какой-никакой, но "опыт"...
По поводу плат и замены проца - читать паспорта на матеря и смотреть поддерживается, или нет...(это ещё дополнительные опыт и знания)
Ну и напоследок уже ясно будет - если поддерживается, значить - накосячил при замене.,если нет ,то или ставить на место старый и смотреть "завелась или нет",
1)Завелась - опыты кончились
2) Не завилась,висит на таком то пост коде.. искать, что это за пост код. |
Юрий718, Брось провод с 1,5V питания AGP на этот конденсатор , они так иногда долго живут А на USB - PCI-USB контроллер поставишь .
Про 865PE-A - посмотри не замял ли сокет ставя процессор и сбрось биос на всякий . |
| Юрий718 писал: | | Здравствуйте Michael666, спасибо что ответили, на 865PE-A я поставил процессор с GA-8IPE1000 после этого мать 865PE-A перестала загружатся, поставил процессор обратно но всё равно не работает |
пока писал я, уже ответил
| Michael666 писал: | | посмотри не замял ли сокет ставя процессор и сбрось биос на всякий |
Да чёто в косяках...мож и сколол мелочёвку какую, пока туда-сюда ставил... |
Биос я первым делом сбросил. Вставлял всё аккуратно, без усилий, накосячить не мог. Мать включается, со временем начинает нагреватся северный мост и немного южный, всё в норме, а вот процессор совсем холодный.
Michael666, провод я бросил, мать работает но по этой перемычке идёт ток 2,4 А. Долго так работать не будет что-то сдохнет. Но южный мост менять не буду, поэтому пускай работает так, чем выбросить. |
Юрий718, Пусть работает , иногда отгорает до того , что провод уже и не нужен ... , но ... иногда и сдыхает полностью  |
а по второй матери?
Если всё - тему закрой. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5377
| myth писал: | | Юрий718, а юсб отжигал? | ИМХО нет , по тому и ток такой  |
С первой матерью разобрался! USB не отжигал, подал 1,5 В, вошел в bios и отключил USB controller, потом убрал перемычку и сейчас работает нормально. А вот вторую мать (865PE-A) запустить не удаётся. |
Юрий718, А сёкет там с ногами иль на шарах ? |
