Мать EliteGroup K7VTA3 подгорели контакты оперативки
ZMarat
18-12-2012 18:59
Принесли комп, с жалобой перезагружается и выключается сам по себе.
И как обычно решил сначала разобрать. И тут меня дернуло вытащить оперативку, подгорели 77 и 85 контакты. Слот на вид целый.
И вот думаю, память тут уже подгорела или её уже подгоревшей в эту материнку поставили.
p.Orest
18-12-2012 20:24
Типичное подгорание контактов при насильственном втыкании планки DDR наоборот ухмылка
В принципе , отсуствие данных контактов на работоспособность планки DDR не влияет .
ZMarat
18-12-2012 21:44
p.Orest,
Благодарю.
Я рабочую планку откопал, сейчас напряжение на памяти замерю и тестировать комп буду.
ZMarat
18-12-2012 23:10
Напряжене на 184 контакте 2,5В.
Поставил сначала модуль памяти в средний слот, видит только половину из 512Мб. Переставил в слот ближе к процу, мать увидела все 512Мб. А самый крайний слот как раз подпаленный.
Павел В.П.
19-12-2012 08:10
ZMarat писал:
У меня есть 2 планки с подпаленными контактами но абсолютно рабочие, а вот питальник памяти на маме проверить стоит
ZMarat
19-12-2012 09:40
Павел В.П.,
Из-за чего в среднем слоту видна лишь половина памяти от планки т.е 256Мб, а в слоту ближе к процу видны все 512Мб.
Павел В.П.
19-12-2012 09:59
Ей запросто питания может не хватать из-за подгоревших мосфетов, таким Гигабит страдает
ZMarat
19-12-2012 10:17
Павел В.П.,
Материнка EliteGroup
Павел В.П.
19-12-2012 10:40
ZMarat, Если уж указываешь название то полное.
p.Orest
19-12-2012 13:28
Павел В.П. писал:
Бред - "из-за подгоревших мосфетов" конкретно взятой планке DDR будет одинаково плохо во всех слотах ухмылка
Скорее всего , в результате попытки соития в позе 69 планки DDR с крайним слотом , могли быть выбиты некоторые линии в NB или даже отгореть дорожки недовольство, огорчение
Павел В.П.
19-12-2012 13:43
p.Orest писал:
Я конкретно указал гигабит, ибо сам ремонтировал такую маму, с такими симптомами
p.Orest
19-12-2012 13:56
Интересно , ведь варианты возможны - но
Павел В.П. писал:
Это же и к Вам ухмылка
Павел В.П.
19-12-2012 14:32
p.Orest писал:
Это же и к Вам
Глянул в тетрадку: GA-8IE800, "синий" FDD6530 позиционное записать забыл.
8I845GVH-RZ, дырка в 9916, запускается с модулем 256MB с модулями большего объёма не стартует и не пищит.
p.Orest
19-12-2012 15:14
Павел В.П. - ну так , вполне нормально одобряю
Если принять , что планки большего размера - потребляют больше (новые планки - с маленькими м/сх BGA - могут потреблять меньше).
То "из-за подгоревших мосфетов" может просаживатся питание или появлятся пульсации.
Тут же одна и та же ведет себя по разному , в зависимости от места воткновения ухмылка
CYB
19-12-2012 18:16
p.Orest писал:
А не кажется что скорее накроется одна адресная шина и верхние адреса просто выбираться не будут? Не проще так понять?
Попадалась такая хрень. Дорожки отгорели на мамке от слота, восстановил, все заработало. Правда на клиентских планках по 512 Мб. С большим объемом не проверял, клиент мать утащил сразу после старта оной, не дал полностью проверить. Похоже до сих пор мать работает, раз не вернулся. Нет
ZMarat
19-12-2012 19:42
CYB,
В том слоту на котором подгорел контакт, это подгорелый звонится на землю. Аналогично звонятся на землю соответствующие контакты двух других целых слотов.
На 184 контакте , всех трех слотов напряжение 2,5 В.
И главное когда модуль стоит в среднем слоту, мать видит только половину объема памяти. Но запускается и загружается нормально.
assa11
19-12-2012 20:00
Может в мануале,в табличке по ОЗУ ответ есть?
ZMarat
19-12-2012 20:28
assa11,
В мануале ничего не говориться о двух или односторонних планках. А лишь о том , что могут быть установлены планки 32 - 512Мб.
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID= ...
assa11
19-12-2012 20:48
Попробуй по таким же платам от других производителей посмотреть.И питальник ОЗУ надо бы проверить.хотя бы планку добавить и померять снова.
ZMarat
19-12-2012 20:55
assa11, Померить на мофетах? или на 184 контакте хватит?
При установленной 1 планке, на 184 контакте 2,5В, на транзисторе затвор - 11,7В, сток -2,5В, исток 2,5В.
Уже 1,5 часа проверяю память Memtest`ом 86, ошибок нет.
assa11
19-12-2012 21:22
1,7,184.
p.Orest
19-12-2012 22:30
assa11 писал:
1,7,184.
Вы еще VtermDDR забыли указать гы-гы
А зачем давать вредные советы ?
p.Orest писал:
CYB писал:
Попадалась такая хрень. Дорожки отгорели на мамке от слота, восстановил, все заработало. Нет
ZMarat
19-12-2012 22:44
assa11,
1- 1,26В
7- 2,5В
184- 2,5В
Мемтест 2часа 40 минут ни одной ошибки.
Еще бп по линии +12V выдает 12,38В.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать EliteGroup K7VTA3 подгорели контакты оперативки
  • мать K7VTA3 не работает
  • Мать ElitGrup K7VTA3 не стартует
  • мать Elitgroup K7VTA3 не стартует
  • Мать K7VTA3 ver.6.0 не работает стабилизатор 1.5 в
  • Мать K7VTA3, какой транзистор Q14 подскажите
