Мать ELITEGROUP транзистор (предположительно NEC k3572)
dinon
12-05-2006 13:26
Предполохительно была криво вставлена память в маму ELITEGROUP P4VMM. В результате запахло жареным. Прогорел транзистор Q23 (на фото), мое мнение что это NEC k3572. Видна осталась только надпись "NEC K35?? и 3* ". Может кто знает точно. Какие у него параметры? И чем можно заменить???
На фото мама и транзистор (на плате подписан Q23).
TE
Мастер
12-05-2006 15:44
Транзистор 2SK3572 20V 80A вполне мог там стоять.
stalinus
12-05-2006 17:10
NEC K3296 только что посмотрел на своеей
dinon
12-05-2006 17:33
Точно не K3296 у меня, там K35 (это точно), а вот последние две цифры не видны.
stalinus
12-05-2006 17:37
я понял что у тебя другой но это не критично
alexfx
13-05-2006 08:21
stalinus писал:
лучше найти даташит и сравнить а уж потом говорить что не кретично
да и за одно проверь а лучше электролиты замени по питанию рама
stalinus
15-05-2006 11:15
alexfx, возьми сравни и укажи по какому параметру они не взаимозаменяемы
для питания памяти они идентичны (тем более K3296 стона такой же мамке как уdinon, )
LH
15-05-2006 12:44
Это N-канальный полевик в стабилизаторе питания DDR. Проблемм с его заменой нет, тоесть можно использовать транзисторы с какой нибудь горелой мамки или видухи. И не обязательно из стабилизатора DDR, можно с AGP или канала питалова процессора. В разных мамках разные по маркировке транзисторы, но они одинаковы по параметрам, есть некоторые отличия конечно, но сути дела не меняет. Никогда не загружаюсь этим вопросом и всё прекрасно работает. P.S. смотри только не воткни APL1084 ет есть не транзистор :-)
dinon
17-05-2006 16:13
Попробовал потыкать несколько транзисторов. Южный мост моментально вскипает. улыбка. Походу не удалось мне ее оживить, либо умерла она полностью.
stalinus
17-05-2006 16:25
dinon, а питание памяти в норме с новым транзистором?
BorisAC
Гость 84.204.*.*
30-06-2008 13:57
dinon писал:
Аналогичная история с 4-ым пнём транзистор выглядит так-же как на снимке, K3572 перед ним К3296. Где-то видел что PHB 55N03LTA- аналог. подмигивание
JohnK
30-06-2008 14:07
BorisAC, На дату последнего поста обрати внимание.
dv07
30-06-2008 14:58
Если Ю.М. греется проверь USB. Возможно замыкание .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать ELITEGROUP транзистор (предположительно NEC k3572)
  • Мать Elitegroup L4S5Mg3 v5 не пускается
  • Мать EliteGroup 865PE-A нет напряжения на процессоре
  • мать EliteGroup 755-A2 залипший ресет, нет питания проца
  • Мать EliteGroup K7VTA3 подгорели контакты оперативки
  • Мать Elitegroup 915А-Р, стартует, крутятся вентиляторы и все
