Sashe Участник Сообщения: 55
Странно начал себя вести, СО всё ок, работает, греет до любой температуры. С ГВС проблема - при большом протоке - больше 20-30 градусов не поднимается температура, при уменьшении протока возрастает до 40, пламя, по ощущениям, на максимальной мощности горит. В чём может быть проблема? |
аристошка Участник Сообщения: 932
проверь давление газа при работе на ГВС
если в норме, то смотри теплообменник
возможно надо будет промывать |
а как вообще происходит нагрев воды в режиме ГВС? |
Алексей-66 Участник Сообщения: 146
Aden, насколько я помню, с раздельными теплообменниками, вторичник чистить однозначно. |
Petr1888 Участник Сообщения: 137
Если при этом температура на котле за 70 - промывать от накипи! |
Да, теплообменники раздельные. Просто сейчас зима, чистить как-то боязно, вдруг потечёт? Как считаете, до весны в таком режиме протянет? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1031
| Sashe писал: | | Просто сейчас зима, чистить как-то боязно |
Вызывай сервис. |
Сервис тоже до дырки промыть могёт, а за окном - зима... |
Kpecc Участник Сообщения: 185
| Sashe писал: | | Сервис тоже до дырки промыть могёт, а за окном - зима... | Такое тоже может быть, если дырки там уже есть(!) но,..
заросшие накипью! Или если промывать "без головы".
Прислушайтесь к советам
- пригласите сервис. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1909
| Sashe писал: | | Сервис тоже до дырки промыть могёт, а за окном - зима... | По крайней мере у сервиса будет возможность поставить Вам новый теплообменник. |
yava1978 Участник Сообщения: 512
Sashe, в крайнем случае если потечет то можна закрыть вход хол. воды в котел, а вход и выход теплоносителя на обменник временно заглушить. |
Волков бояться - в лес не ходить!  |
Можно ничего и не делать, а воду греть в тазике, тогда котел до весны протянет. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 528
Sashe, я бы для начала всё прощупал. Во время нагрева воды определить примерную t вторичного теплообменника, если он горячий, и соответствует показаниям t котла, тогда только мыть. Обратная сторона медали, он может быть тёпленьким - тогда теплоотбор хороший, а температуры не хватает, тогда может трёхходовой пропускает в отопление и, в результате, будет греться подача отопления. Ещё можно проверить байпас, может через него продавливать, тогда будет греться обратка первичного теплообменника, а вторичник будет слегка прогреваться. |
Примерная температура вторичного - холодный он. Вход первичного теплообменника (обратка СО) горячий, но рука терпит. Выход первичного, на входе во вторичный - горячий, рука не терпит. Чтобы исключить утечку в подачу СО перекрыл кран на подаче. Ничего не поменялось, похоже, все-таки на засор вторичника. Сколько он примерно стоит? |
Sashe, Если вторичник холодный, значит отбор тепла идёт или вода в него не попадает в нужном количестве. Если обратка первичного теплообменника горячая, значит давит через байпас, а через байпас давит потомучто сложно пройти через вторичник. Значит надо мыть. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154
- прежде чем купить надо попробовать промыть, там страшного ничего не будет, только хлопья чёрные. |
Всем спасибо за советы! После разборки котла выяснилось:
- вторичник практически не забит, тем не менее, был промыт в течении часа 2-3% раствором сульфаминки (по совету sergey 73, спасибо ему большое), стал вообще чистым;
- первичник снаружи был сильно забит медной окалиной и местами копотью, был промыт мойкой высокого давления, результата - новый первичник!
- тупил трехходовый клапан, подёргал шток, вроде заработал.
Итого - котёл работает нормально. |
