JVC LT-42s90 Инвертор
KUPER
16-04-2011 04:14
Состав:
Матрица QLD0547-001
Инветтор master VIT80001.50,sleve VIT80001.51
Блок питания MPF1911, шим A6151
блок управления SFT-1106a. micronas VCT8376p
Пришел в ремонт нет подсветки экрана.При разборе обнаружена на плате МАСТЕР пробитая пара полевиков P4404 (p)и P2504 (n)-силовые ключи,и два биполярника KN2907(pnp)и KN3904(npn) в затворе полевиков.
Все что нашел сгоревшего -поменял.
СЕЙЧАС:
В темноте видно что лампы светят чуть с краев. Полевики сильно греются 10 сек и не удержать,если продлить по сгорят.В защиту не уходит.Ошибки не моргает.
В каждом инверторе по 22 транса,в качестве шима стоит OZ964 на выходах 11,12,19,20 есть прямоугольные импульсы сверил с другим подобным матрасом все эпюры схожи.Замеры на инверторе:
--------------pow on----инвертор запустился
pow_sel------4.5v-------------4.5v
pdm-------------3v--------------3v
bl_on------------0--------------3,2v
adm--------------1.4---------------1.4v
uvp--------------2.7v--------------2.7v
olp---------------0----------------4.8v
fbk---------------0---------------0.68v
На прозрачной пленочке закрывающей первичку трансов видно белый налет внутри и создается впечатление что обмотка тоже была перегрета.
Ток потребления инвертора 4.5 ампер.Напруга 24 вольт.
Может есть в ремонте у вас такой аппарат, посмотреть на инверторах эти пленки . Весь инвертор перемерил уже не знаю куда посмотреть.Подозрения на трансы и лампы .
За инверторы много хотят денег.Я работаю на компонентом уровне и честно жаба душит.В крайнем случае могу приладить подсветку от SAMSUNG.
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-04-2011 08:39
KUPER писал:
На всех 22-х? Перекинь трансы с заведомо исправного плеча, контакт ламп как поживает?
16-04-2011 09:20
KUPER писал:
KUPER, тестер хорошо, но надо 2х лучевой осцилограф.
Трансы работают в противофазе раскачивая диференциально лампы. Синхронизация между мастером и слейвом - болезнь этого инвертора. Увидеть можеш только 2х лучевым.
Насчет того что не отключается - значит не доделал ты его. Даже когда разваливается синхронная работа он отключается.
KUPER
16-04-2011 10:28
ШЕФ3 писал:
Они все под подозрением только 4 штуки выглядят нормально.
А как трансы можно проверить?Точнее межвитковое замыкание.
В понедельник продолжу
KUPER
11-05-2011 17:27
Все трансы по первичке дохлые.Продолжать ремонт инверторов невыгодно и покупка их тоже.
Переделал , инвертор взял от самца. потратил время и получил удовлетворительный результат.
Клиент доволен.
11-05-2011 18:11
KUPER писал:
шок Туда ток братской ГЭС попал?
Ты хоть бы фотосессию показал что и как приладил. недовольство, огорчение
KUPER
12-05-2011 17:21
фото есть. выложу позже.
KUPER
25-05-2011 22:11
фото
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» JVC LT-42s90 Инвертор
  • Инвертор в а/м ЖК китайце
  • LG RZ20LZ50 не запускается инвертор
  • Protek PT3203 инвертор
  • TOSHIBA 20JL7R инвертор
  • Инвертор на Samsung LE40R72B
