Ivand Участник Сообщения: 34
MATRIX: V260B1-L03 Rev:C3
MAIN: 3827C_V3.0
MT8200
MT8293AE
KH29LV169CBT
M12L64164A
INVERTOR: VIT70038.50 REV;3
OZ964SN AS324M
ELENBERG LVD-2603. Как обычно дутые электролиты в блоке питания, эксплуатировали пока совсем не перестал подавать признаков жизни. Про ремонт БП и main писать не буду - всё обычно и разжёвано. Далее - не включается подсветка. Команда on/off на разьём приходит. Если выдернуть CON4 подсветка запускается сразу с переходными процессами на матрице и появлением нормальной картинки. Сделал вывод что то не нравится инвертору. Проследил цепь включения, вышел на транзистор Q15 который блокировал запуск OZ964SN , и дальше начались странности. Если выпаять Q15 ( судя по маркировке WB это 2N7002) или отпаять у него сток то всё вроде работает штатно, инвертор включается, выключается, никаких отклонений вроде нет. Стоит Q15 припаять на место - на затворе появляется примерно 3,3V которых до этого не было, и соответственно транзистор открывается и не дает запуститься OZ964. Попадались подобные темы в поиске, но решения так и не было. Понимаю что прошу почти невозможного но может у кого схемка на этот или подобный инвертор есть... хочется разобраться. Непонятно также как в этом аппарате организована регулировка яркости если на ADIM и PDIM инвертора (pin1 и pin3 CON4) подаются соответственно 0 и 3,3V. Или на on/off должен какой то импульсный сигнал подаваться? Бред по моему... Забыл - 24v, 5v на инверторе стоят как вкопанные, осциллографом тоже никакого криминала не видно. Флэш в порядке эксперимента перешивал, еепром тоже. Как то раньше такие аппараты особо не задумываясь ремонтировались, а тут загогулина, понимашь... В общем буду признателен за любой совет, особенно дельный. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| Ivand писал: | | может у кого схемка на этот |
Запрос схем тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=85 но врят ли.
| Ivand писал: | | ADIM и PDIM инвертора (pin1 и pin3 CON4) подаются соответственно 0 и 3,3V |
одновременно никогда не подается, либо первый, любо второй. Управлять включайлкой этого инвертора - нет, это не тот инвертор, который это переживет. Скорее всего использована импульсная модуляция на яркости, и яркость подсветки стоит в максимум.
| Ivand писал: | | на затворе появляется примерно 3,3V которых до этого не было |
утечка сток-затвор? Заменить? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
Ivand, обсуждалась подробно и не так давно работа этого инвертора в технофлейме , схема там же схожая в первом сообщении .... кстати на сколько память не изменяет там вперемешку с обычными стояли и "цифровые транзисторы" |
Похоже дело было не в бобине... Постепенно дошёл до компаратора, собранного на одном из ОУ AS324M, посмотрел что с чем он сравнивает, и... понял что не туда влез. Напряжение питания инвертора не 24V а 25 с копейками. Оно то и приходило через делитель на один из входов ОУ. Свелось всё к замене TL431 в источнике 24V. Столько времени на ровном месте потерял…
НО, огромное НО, непонятно, как инвертор стартовал отключенный от main. Ещё более непонятно то что если Q15 отпаять, дать инвертору поработать а затем запаять на место, то всё работает как ни в чём не бывало пока не отключишь надолго. |
| Цитата: | | одновременно никогда не подается, либо первый, любо второй. |
По схеме pin1 на земле, реально - никуда не подключен. |
totoro Новичок Сообщения: 2
Точно такая же неисправность, и тоже оказалась дохлая TL431. |
