Павел.0077 Участник Сообщения: 335
Elenberg LD-720 отсутствует 3,3в
Процессор - MT1389DE
Память - IS42S16400B-7TL
Flash - AM29LV160DB -70EC
EEPromka - 24c16 . HOP-1200w
Аппарат включается ,синий экран (надписи опен и загрузка разумеется нет) и больше ни каких действий, голова даже не дёргается . Проблема заключается в следующем Отсутствует питание 3,3в на памяти (К.З нет) 8 –я ножка звонится с кренкои, но на ней тоже ни чиго нет . возможно и 1,8 отсутствует (не успел проверить) .Не могу разобраться от куда оно идёт , хотя там стоят две микросхемы (размером как память) стабилизаторы на них на выходах присутствует 5 и 3,3 . Пробовал подавать 3,3 от внешнего источника на память ,- раздаётся *рычание* в динамиках и больше не чего . Пытался смотреть в схему ,ни чего не разобрать (ни чего не читается) . Может есть схема по лудше есть ? или на «пальцах» объясните что куда должно идти (сейчас дома в понедельник точней напишу) |
Петров андрей Участник Сообщения: 141
А коротыша нет по 3.3в,кренка не греется? |
Петров андрей, | Цитата: | | Отсутствует питание 3,3в на памяти (К.З нет |
| Петров андрей писал: | | 8 –я ножка звонится с кренкои, но на ней тоже ни чиго нет |
genam Участник Сообщения: 459
Так у нас на сайте есть схема, че тебе надо сынок, почитай покумекай, а не так сходу памагитее!!Где работа души? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 4208
Павел.0077, если не трудно , слей дампы снего , желательно флэш и еепром , уже пол года лежит нульц , доноров нет до сих пор . |
zerbino Участник Сообщения: 772
pavel-pervomaysk, чем не устраивает прошивка из обменника? |
genam, открой схему и посмотри к примеру 28 ст. а потом говори [quote]почитай покумекай,
Согласен, видно херово, но разобраться можно, даже есть electrical
trouble shooting guide,и там прекрасно все видно проверяй mp1410,она в свою очередь соединена с индуктивностью и диодом шоттки, проверяй шим на катоде шоттки и будет тебе счастье, одна mp1410 дает 5 вольт, другая 3,3 вольта, по пути будут встречаться элементы с надписью fb, fuse тоже можно звонить и делать выводы!Удачи в нашем легком деле!
Добавлено 05-10-2008 12:55
Да забыл добавить 1,8 вольт получаеться с 3.3вольт, прозвонить дороги от кренки на1,8 вольт проще простого, если конечно аппарат не отягащен обрывом металлизации в дырках!
Добавлено 05-10-2008 13:03
pavel-pervomaysk недавно был аппарат на ремонте вот его прошивка
Elenberg LD-720.part1.rar 390,63 КБ Скачано: 97 раз(а)
Elenberg LD-720.part2.rar 350,61 КБ Скачано: 79 раз(а)
запустил 3,3 всё ок 1,8 тоже.
Теперь другая проблемма: изоброжение и зоставка на (DVD) чёрно белая , а если подключить к ТВ то цветная. Если в LCD на AV вход подать сигнал с другого DVD то всё в цвете. Побовал еепромку чистую ставить - без результатов. |
GAD Участник Сообщения: 185
Павел.0077, если в настроиках всё ок то , один из вариантов - кварц |
поменял , результат тот-же. |
Менял ты кварц то менял, но не написал какой? Их там 2 один MT1389 а другой T100, cудя по ответу у тебя как раз херовый от MT1389! |
кварц рядом с MT1389DE 27Мгц |
Ну а на выходах MT есть поднесущие?
Добавлено 07-10-2008 12:08
Ну еще для очистки совести поменяй кварц на T100, но скорее надо проследить сигнал осликом на выходах mt , и дальше вход матрицы, посмотреть размах поднесущих, размер и наличие вспышки, а также расстояние где она находиться относительно строчного синхроимпульса,(относительно среза) |
ты имеешь ввиду SY .SC - есть
Открыл второй двд .Пробовал менять платы. Если ставлю свою не рабочаю к рабочей панели - то изображение цветное ,нижняя часть 1,5см экрана не засвечина (просто чёрная) и в левой часте экрана типо двойного изображения- (правая часть заставки с лева. Если подключить рабочаю плату к не рабочей панели то изображение тоже черно белое.Также поменял кварц и в панели (Т100) результат ноль.
Добавлено 07-10-2008 11:40
также сравнивал сигналы идушие на панели отлличается только ROTATE -это что?а по напряжением всё одинаково.
Добавлено 07-10-2008 12:00
Поменял флешьки с рабочего на не рабочую плату , подключил к рабочей панели- кажет по цветному ну низ не раскрывается. Если к радной панели то по ч.б. Дифек у меня похоже в панели. |
Но ты писал, что если подать с другого двд по ав, то изображение цветное -- не вижу логики?rotate сигнал переворачивающий изображение на 180 градусов!SY &SC ЭТО сигнал s-video, а тебе нужен композитный. |
| genam писал: | | SY &SC ЭТО сигнал s-video, а тебе нужен композитный. | В режиме DVD видео подаётся через sc и sy а в режиме А V через CVBS . Реально ли сделать взять с проца СVBC и подать его как через АV . Или нет так как упровляется по шинам LCD -RST, LCD-SCL,LCD-SD.A Что отвечает за куммутацию? |
Ну вот тебе и ответ на твой вопрос, причина в разных форматов вывода видео двд и приемом t100, а что в сетапе нет указания s-video или композит? |
| Цитата: | | а что в сетапе нет указания s-video или композит? |
нет. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 182
Павел.0077 уважаемый ваша тема даже не для карзины
| Павел.0077 писал: | | кварц рядом с MT1389DE 27Мгц |
ты хоть представляешь себе зачем в DVD этот кварц.| Павел.0077 писал: | | Менял ты кварц то менял, но не написал какой? Их там 2 один MT1389 а другой T100, cудя по ответу у тебя как раз херовый от MT1389! |
а вы уважаемый накой хер советуете всякую хрень-это не те кварцы которые стоят в декодерах телевизоров и ФАПЧ
ЕСЛИ НЕТУ ЦВЕТА-ТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.
ПРОШИВКА (флэшь еепром)
меню (рулиться тоже через еепром)
или сам проц-ну оооооочень редко. |
| Тайфун писал: | | ты хоть представляешь себе зачем в DVD этот кварц. | да предстовляю и лично у меня в THOMSON DTH-175 небыло цвета именно из за этого кварца. |
Тайфун если ты только начинаеш терзать аппаратуру, то понятно , но если не уверен, не надо из себя представлять специалиста ''а вы уважаемый накой хер советуете всякую хрень-это не те кварцы которые стоят в декодерах телевизоров и ФАПЧ" поживи еще на свете, возможно многое узнаешь---если конечно захочешь!
Добавлено 08-10-2008 12:18
Да еще слово корзина пишеться через о.Вот правда насчет 24с16 это уже теплее, после мытарств павла прошить eeprom, мне представляеться разумным, правда возможно нужно будет подправлять некоторые параметры, либо подбирать прошивки,24с16 есть на обменнике. |
genam ну ты меня только на кАрзине споймал я даже готов извениться но только если ты мне объяснишь ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩЕМУ зачем и для чего там нужны эти два кварца.и что произойдёт если хоть один из этих кварцев изменит свои характеристики или в крайнем случае получит обрыв.
| genam писал: | | , но если не уверен, не надо из себя представлять специалиста |
правильно НЕ УВЕРЕН НЕ СОВЕТУЙ.
genam из-за кокого на 27 мгц.
Добавлено 08-10-2008 16:50
| genam писал: | | Вот правда насчет 24с16 это уже теплее |
ну а мне лично кажется в данном случае дело не в этом.
1.банальный непропай
2.мелочовка от проца до матрицы. |
| Тайфун писал: | | даже готов извениться но только если ты мне объяснишь |
Много чести тебе будет, чтобы отдельно разжевывать то, что обсуждалось неоднократно...
Меньше понтуйся, больше читай, "серый ламер".  |
ТАЙФУН слово ''извиниться'' пишеться через и,если бы ты слушал своих учителей(гидов), возможно жизнь твоя окажеться намного легче, кварц 27 Mhz играет роль не только,как задающий MCU, но еще SERVO, а также гармоники от деления используються для вывода видеосигнала в формате ntsc и pal, как известно частота нулевой девиации(образцовая частота восстановления боковых частот, так как в пале используеться квадратурная модуляция) 4.4361875 Mhz ну накрайняк 4.433619 Mhz, ну так вот расстройка от данной частоты, ведет к срыву генератора на приемной стороне, и не возможности восстановить боковые частоты, что мы видим, как черно белое изображение, в системе ntsc, положение настолько плохо , что малейшее изменение центральной частоты приводит к очень сильным дифференциальным искажениям, поэтому мы видим неизвестный многим потребителям параметр hue control (надо сказать и мастерам), а физически происходит подстройка входного генератора декодера, под частоту несущей выходного генератора кодера.Если тебе конечно интересно.... |
Так долго можно "разглагольствовать*.
Вывод :Прошивка не при чём- менял флешь местами с рабочего на " якобы" не рабочую и обратно.
ЕЕпром - ставил чистую и с другого аппарата - результат "0" - настройки отпадают.
Кварци в понели и возле проца менял -результат "0"
Сама плата с MT1389DE рабочая - подкидывал к рабочей панели всё цветное ( не полная развёртка и зеркальное отражение из за разных версий прошивки Т100 и самой матрици.) Пи подключении заведомо исправной платы с MT1389DE к не рабочей панели изоброжение чёрно белое.!
Наличие всех напруг на микросхеме Т100 проверял неоднократно - в норме, пропаивал всю плату феном.
Наличие сигналов SY и SC на Т100 на 6-м 13-м выводах Т100 - сигнал сравнивал с рабочем аппаратам .(T100 также стоит в LD-750 обвязка разная но понятно где што, и схема читается) .
Вобщем я пришёл к выводу что не исправная микросхема (T100) в панели . Тему пока закрываю, закажу Т100 (если успею) потом если что продолжем.
Добавлено 08-10-2008 20:35
genam, молодца!!! - залечил. |
Павел сделай еще проще, собери s video в composite, да подай его тупо на свою херовую t100, сэкономишь деньги! |
genam,Я б с радастью так сделал но не получится! эта Т100 работает в двух режимах s video ИЛИ композит. Когда включен компазит питание 1,8 и 3,3 на проце нет ,AV сигнал идёт на прямую (через RC фильтры) на 4 ногу T100 а когда DVD режим то хоть подовай композит "CVBS" хоть не подовай он не проходит,даже пробовал отцеплять сигналы SY и SC и подовать видео и на них и на 4 ногу толку нет, так же в режиме AV прнудительно пробовал подовать питание на проц - Хрен. День заморачивался так и не получилось абмануть |
Ну да эта сука командуеться по шине, как варинт можно попробовать разные прошивки флэшки, только ОБЯЗАТЕЛЬНО не забывать делать инициализацию памяти, возможно попадеться нужный вариант! |
