sagitarius Участник Сообщения: 217
Диски читает отлично,но все изображение сдвинуто вправо приблизительно на 3 см.На внешний ТВ все О.К.
И еще такое впечатление,как будто шьет умножитель(как в CRT теликах),-"елочка",выбивание строк.При включении без диска на заставке то же самое.
Состав:
MT1389QE
EN29LV800AB-70TCC
W9864G6EN-6
BL58054
T102 FK7467.1
Драйвер дисплея Т102 сильно греется,как МТ-шка. |
ss_dan Новичок Сообщения: 16
По поводу DVD+LCD ELENBERG LD-715 проблема у многих аппаратов, начиная от смещения изображения экрана до полной потери синхронизации. Проблема в драйвере дисплея. Это к тому, что Вы особо не растраивались. При смещении на всякий случай попробуйте заменить кварц и поиграться с его обвязкой |
Сергей1969 Участник Сообщения: 33
Щлейф от LCD проверь, частый дефект |
Павел.0077 Участник Сообщения: 374
100 процентов труба шлейфу идущего на матрицу,шлейф (с двух стором дорожки)может отклеился от матрици,или переломан. |
Шлейф просматривал под микроскопом,визуально все О.К.
Завтра попробую кварц подкинуть.Сегодня обратил внимание,что он стоял в системе НТСЦ,уже обрадовался,но при переводе в ПАЛ изображение вообще смещается вправо на пол экрана.
Не могу найти даташит на Т102(драйвер LCD),может у кого-то есть? |
Я б не мучался,возьми (если есть)подкинь другую матрицу и убедишься. |
gavrykgsm Гость 82.209.*.*
sagitarius, поменяй LCD, и будет счастье,LD-715 не восстанавливаются-дефект склейки жки и шлейфа,пробоваНо не раз-все бесполезняк
У елебергов модели DVDP-3030- шлейфы намного крепче и лучьше,хотя,такая же раскладушка ,не пришлось поменять ни одного  |
Кульчак Юрий Новичок Сообщения: 19
sagitarius, эта тема уже поднималась, мною, в процесе исследований этого явления, путем замены матрици, все домыслы на счет кварцев, и остальной лободы, ушли в забвение, короче, прблема в шлейфе, как это не странно! |
Jenya Участник Сообщения: 731
Имею точ такую проблему где на Украине, г. Кременчуг купить дисплей
Добавлено 16-11-2006 14:58
Ура востоновил шлейф УРА с внутренней стороны одна идёт тонкая дорожка в обрыве была, Но у менея есть ещё проблема как говоритться квалификация специалиста пропорциональна сломаной аппаратуре вот и я в прцесе ремонта спалил Яркосной канал CS, сейчас вместо него подан видео сигнал и на экране вертикальные прозрачные полосы.
Добавлено 16-11-2006 15:07
изночально была проблема именно такая http://monitor.net.ru/forum/dvd-lcd-info-104602.html
Добавлено 16-11-2006 15:08
Зналбы прикуп жил бы в Сочи  |
Добил я его!! Действительно шлейф.Перечитал последний пост от Jenya, -и еще раз
просмотрел шлейф с обратной стороны.Одна дорожка была в обрыве на месте изгиба,
восстановил и все О.К.
Спасибо всем за участие и помощь |
Crisis Участник Сообщения: 365
У меня проблемы с таким аппаратом, но не много в другом плане.. чтоб не плодить тем по данной модели, решил спросить тут.
Что-то произошло по питанию, от микросемы отстались одни ножки и часть корпуса, нужно название.
Стоит на плате декодера между концевиками рядом с "большим" дросселем L1, на плате обозначена как U3 и читаются первый символы AT1***, 8ног, смд.
...а также тип транзистора Q1стоит рядом с у помянутой микросхемой.  |
Николай Иванович Новичок Сообщения: 7
| Crisis писал: | У меня проблемы с таким аппаратом, но не много в другом плане.. чтоб не плодить тем по данной модели, решил спросить тут.
...а также тип транзистора Q1стоит рядом с у помянутой микросхемой.  | На счет шлейфа ето давно всем извесно, я сделал более 20 апаратов с такой проблемой. Хуже случяй когда ломается ни одна родожка с внутреней стороны а несколько, симптомы теже но екран почти белый и помехи ели видно.
У меня тоже выгорело питание Q1 взорвался пробывал ставить N-P-N , P-N-P горят, название микросхемы AT1380AS осталась целая. |
zerbino Участник Сообщения: 802
Николай Иванович, да, микросхема именно AT1380, встречаются и на MB3800. Только где их брать? СЦ не охотно делятся деталями
zerbino, благодарю! |
