Leprykon Новичок Сообщения: 10
получил в ремонт аппарат с дефектом не задвигаеться лоток. Лоток был сбит раскрыл аппарат выставил все на место, вставляю внутрь подключаю шлейфы все заработало, вставил диск,прокрутив его ничего не нашел пишет ноу диск,после чего завис на кнопки не реагирует, выключил включаю заново не включается совсем, подсветка не горит. промерял напряжения все в норме только где должно быть 12 там около 10.заменил конденсатор Е16 470*16v как сказано у вас на форуме ни каких признаков жизни.
MT1389 проц |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
Lanin Участник Сообщения: 481
Leprykon,-ну а генерация на кварце? Питание проца-3.3 и 1.8V как поживают? |
Генерация в норме. похоже сдохла PT6312. |
Leprykon, | Цитата: | | похоже сдохла PT6312. | --аргументы есть,если| Цитата: | | вставил диск,прокрутив его ничего не нашел пишет ноу диск | и| Цитата: | | наданный момент клиент признался что ударил его. Ищу микро трещены | ----что-то нестыковывается. |
ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 139
На PTшке питание проверь, ресет. Шлейф от морды на плплату DVD цел? |
Mishanя Участник Сообщения: 70
Даже если ента микросхема совсем дохлая, аппарат должен включаться с ПДУ и нормально работать, но только без индикации на дисплее.
З.Ы. Насчет микротрещин на мат. плате - возможно, но ИМХО маловероятно... Вес у нее небольшой, по ентому удар должен быть очень солидный, чтобы что то там повредить. микротрещины скорее от изгиба платы пойдут. Один раз приволокли аппарат (не помню модель) с погнутым корпусом и охеренной вмятиной на крышке. Получилось там, как сказали, что плеер упал на пол, а сверху на него упал телек . Телек жив остался, а на ДВД страшно смотреть было, весь помят, дисплей разбит. Сказали - забери на запчасти. Я для интереса достал потроха, соединил на столе, дисплей (т.е. то, что от него осталось) выпаял, включил, и он заработал! Рихтанул корпус как мог, вставил потроха обратно (без дисплея) , позвонил хозяину - приходи забирай. Ну енто в принципе так, типа для эксперимента и от нечего делать .
Извиняюсь за оффтоп... |
Avik Участник Сообщения: 200
Leprykon,
Может шпиндельный моторчик на КЗ? |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
Оставь включеннымы только питание приходящее с платы усилителя, и 5 пиновый разъем (загрузки-выгрузки лотка) с привода. Вручную открой лоток и включи аппарат, если появится заставка и закроется лоток, то цифра - жива (и питание скорей всего ОК').
Если цифра жива, питание норма, а не ключается, то скорей всего К/З по I2C тюннера или платы услилителя (у меня было такое). Даже полный пробой PT6312 не мешает цифре включится с ПДУ (Mishanя, +). |
Сегодня поставил новую PT ничего тоже самое!!! Открыл вручную лоток тоже ничего как стоял так и стоит как буд-то питания нет! Проверил вновь питание вместо +12 +10v, вместо -12v -9.7v Это нормально? Питание процессора 3.3v вообще 1.5.!
Где на плате стабилизатор на 3.3v, что -то на схеме не пойму!!! |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Leprykon, а про напряжение 5в почему молчишь?
"Стабики" расположены рядом с драйвером AM5888 (по-моему 8050 или 8550)! |
| Leprykon писал: | | Питание процессора 3.3v вообще 1.5.! |
С таких проблем и надо начинать, я про питание, а лишь потом PT мучать.
Бывало такое, что диодики в обрыв уходили перед стабилизаторами, проверь.
А питание +12 и -12 необходимо только для усилителей звука, на запуск цифры не влияют (твои напряжения нормальные). |
Все нашел в чем проблема!!! После удара отпал один из диодов, а когда я шлейфы подцеплял после ремонта привода он совсем отвалился!!! Пропаял и все заработало!!! |
GIGAVOLT Гость 85.117.*.*
Leprykon, тогда пиши позиционный номер детали и версию платы. |
