Elenberg ld-715 нет заставки двд.
Список форумов» DVD
dspp
27-06-2009 01:04
состав следующий:
прц mt1389qe
память 24с02
флеш en29lv800ab-7-tccp
оперативка
enricher
em128s1641a-7tg
драйвер bl5805
лазер 1200w
проц на плате жк панели ar06c-lf
память 24с16
отображается надписи открыто и закрыто на синем фоне.ставил чистую 24с16 сама не прошивается.29lv800 прошивал эфект "белый экран".нашел файл 24с16 на http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=2968
с этой прошивкой не запускается (белый экран).при сравнении файлов оригинальной и с сайта есть большие отличия
где оr это оригинальная прошивка.у кого есть рабочая прошивка этой микры(на всяк случай напомню она в блоке дисплея находится) выложите плиз.в файлообменнике лежит для 29vl800.
заранее спасибо.
  Elenberg_LD_715_24C16AN.rar  1,43 КБ  Скачано: 39 раз(а)
  elenberg 715 or.rar  1,5 КБ  Скачано: 40 раз(а)
GRAYD
27-06-2009 20:39
Если не ошибаюсь, то таким он родился. Нет заставки на экране.
extrim
28-06-2009 00:52
dspp, а причём тут проц на ЖКашке, заставку ведь не он даёт и EEPROMина тоже к ней ни каким боком. И чего ты себе голову морочишь, всё остальное работает?
Barabashka
28-06-2009 12:51
Если не ошибаюсь то этих 715 два вида, один с процом жк ar06, а второй вроде т112. Вроде прошивки не подходят одна вместо другой.
ФАРТ
28-06-2009 15:35
Barabashka писал:
M47C.BIN
M67.BIN
YuriV
Архангелогородец
28-06-2009 15:43
GRAYD писал:
Точно. На днях был такой. Прочитал флеш из любопытства-лого там не обнаружил шок
ФАРТ
28-06-2009 16:06
YuriV писал:
Так какой же? гы-гы
М67 - нет заставки, а М47С - есть. И для этого достаточно кликнуть на прошивку.
Да и сделать её - не думаю, что проблема.
Изначально вопрос автором поднят - непонятно о чем.
А можно и эту. Maksi постарался. улыбка
dspp
28-06-2009 17:06
Всем доброго дня.
не было к инету доступа.
на плате действительно есть метка м67а.я не встречал таких китайцев без заставки(логотипа),что в свою очередь привело к ложному выводу о первопричине поломки(не читает диск(начинает раскручивать,сброс делает.лазер зажигается .движок делает начальное ускорение.лазер тухнет и через секунду надпись нет диска).неисправность оказалась двойной двигатель диска и лазер 1200w.
Всем огромное спасибо за помощь!!!!
Список форумов» DVD» Elenberg ld-715 нет заставки двд.
  • BBK -DK1410SI нет ни изображения, ни заставки
  • LG DKE465B не выезжает лоток .нет заставки
  • DVD BBK DV522SI Нет заставки, изображения и звука
  • dvd Сокол s-3312/ Проблемы заставки и видео.
  • DVD Philips DVP3000-нет заставки и видео на выходе,звук есть
