DVD BBK-DV-314S Не влючается,занижено напр.+9в и -9в
Список форумов» DVD
Распутин
03-08-2006 10:50
Нужна схема бп или может укого была такая беда подскажите.Конденсаторы все поменял эфекта ноль,вчера работал.То включ то не включ.Оптопару подкидывал.
RomanSergeevich
03-08-2006 10:52
Побольше данных.Занижено на сколько?Прошивал?Остальные напряжения в норме?
Распутин
03-08-2006 10:58
Остальные напр в норме,занижено до 8,6 прошивать не пробовал.
ddimm
03-08-2006 11:42
Да нормально, главное 5 и 3.3 вольта есть?
Васисуалий
03-08-2006 13:01
Схема? Ну дык вот тут есть! >> http://monitor.net.ru/forum/bbk-dv314s-download-6853.html
нельсон
03-08-2006 13:02
у бобиков при таком дефекте 50 процентов непропай процессора лили оперативы или флэшки, а это напряжение роли не играет
KVI
03-08-2006 21:26
Как раз непропаи встречаются редко.
А вот плохие межслойные переходы - постоянно.
Причем, при нагреве (фен или паяльник) имеют свойство восстанавливаться на некоторое
(иногда довольно продолжительное) время. Что и наводит на мысль о плохой пайке.
Сам прошел через эту ситацию.
Теперь о "невключении".
В моей практике наблюдалось два вариантя:
1. При включении аппарата в сеть не загорается светодиод дежурного режима
(Считается, что БП исправен и генерация на кварце есть)
Как правило, этот симптом указывает на то, что программа из флэшь памяти не загрузилась в процессор.
В данном случае имеет смысл (пока симптом явно присуствует) "прозвонить" связь флэшь с процом.
Сопротивление должно быть практически "0", а не 5-10-25 Ом, что часто бывает на практике.
2. При включении в сеть светодиод загорается, но далее гаснет , а запуска ДВД не происходит.
Этот симптом говорит уже о том, что проц не может работать с оперативной памятью.
Вышеуказанную процедуру необходимо провести и в данном случае.
Очень часто "зависания", самопроизвольная перезагрузка происходят именно по причине плохого "контакта"
процессора и оперативной памяти.
ЗЫ При "прозвонке" цепей опреативной памяти не забудьте, что по некоторым "сигналам" стоят резисторы по 33Ом.
Других "сопротивлений" быть не дОлжно.
kortez
04-08-2006 02:48
Распутин, 8,6v - это нормально.
Распутин
04-08-2006 09:18
Спосибо,пропаял все пошло,но пока я копал выпаял микросхему (на платеU209)потом впаял обратно,загружается нормально,все читает,но звук где-то далеко и фон какй-то как от двигателя.Это от нее или ...... Микросхема H11A 4275E.
RomanSergeevich
04-08-2006 09:18
Распутин, Выбирай любой совет и дерзай!!!
kortez
04-08-2006 09:48
Распутин, вообще-то это стабилизатор 1,8V улыбка
ddimm
04-08-2006 11:19
сброс попробуй сделать
Распутин
07-08-2006 12:06
А как это сделать,в меню этого нет.
ddimm
07-08-2006 14:28
при включении коротни 5 и 6 ногу памяти
Распутин
07-08-2006 15:40
Не помогло.
Сейчас замерил нет -9в на микросхемке унч а +9в есть. На входе унч звук чистый и тихий, на выходе приглушенный и с гулом.
Распутин
07-08-2006 16:56
Огромное спосибо всем кто помогал,нашел на цифровой плате оборваную дорожку по -9в (а на перый взгляд целая, прозвонил ни але)Все путем.
Список форумов» DVD» DVD BBK-DV-314S Не влючается,занижено напр.+9в и -9в
  • BBK DV-314S как выключить прогресивную развертку?
  • DVD плеер BBK DV 314s после прошивки не видит диски
  • DVD PHILIPS LX8200 перепад напр
  • Orion DVD-844 Не влючается
  • Elenberg HT-410 не влючается
