Дом. Кинотеатр ELENBERG HT-125 не включается
Список форумов» DVD
terrarist
20-05-2011 06:57
Состав:
MT1398DE
A29L160A
IC42S16400-7TG
24C16
AM5888
TDA7269A (4 шт.)
Процессор Дисплея: PT6312
СХЕМА
Пришел после другого "мастера". Он в него что-то уронил металлическое и там коротнуло. Все погасло и теперь даже лампочка дежурного режима не горит.
Я естественно первым делом проверил питания с БП, все питания выходят в норме, разве что чуть на полвольта завышены кое-где, но это нормально, думаю без нагрузки..
Так как даже светодиод дежурки не светится, покопал в сторону дисплея, а именно PT6312. Оказалось что она в коротыше по питанию (38ая лапа) на массу в 130 Ом.
В разборке нашел такую же микросхему(отличаются только две последние строчки). Поставил, но результат не изменился, разве что теперь нет КЗ по питанию.
Подскажите, в какую сторону копать? Или может все таки дело в этой микрухе и она попросту не подходит? В разборке еще нашел только SM16312, CS16312CEN и еще много подобных с 16312 в корне - могут это быть аналоги?
Питания на CN1:
1) +5 4,96в
2) DATA 4,4в.
3) CLOCK 4,3в
4) STAND BY 4,4в.
5) REM 2,55в.
6) GROUND
ФАРТ
20-05-2011 07:07
terrarist писал:
terrarist, Чтобы уронить на
terrarist писал:
надо невероятно изловчится. улыбка
Не допускаешь мысль, что уронено было на другое, более важное, комплектующее?
terrarist писал:
А как же с
terrarist писал:
Она тоже в 6312 находится? помираю со смеху!
terrarist
20-05-2011 07:36
ФАРТ, если по схеме посмотреть, то именно с него она и запускается...
Но по ходу это уже не важно, аппарат надо будет уже в понедельник отдавать, а на выходных меня на работе не будет..
Игорь Анат.
20-05-2011 08:27
terrarist, А как дела с питанием на MT1398DE ? Я бы покопал в его сторону.
terrarist
20-05-2011 14:45
Не успел покопать проц, даже обидно, очень хотелось бы решить эту загадку..
На работе не до него было, срочниками завалило, а в понедельник уже отдавать придется.
если бы можно было отмечать тему как "Не решенную" пришлось так бы и сделать
AVICom
20-05-2011 23:35
terrarist писал:
Ну а пока эта фраза разрабатывается отметь тему зелёной кнопкой РЕШЕНО...
terrarist
28-05-2011 04:27
думаю надо отметить, что дело все таки было в 6312, просто как говорится, сам дурак 8)
предыдущий мастер выпаял драйвер 5888, говорил сильно греется, ну вот я его и не стал впаивать, не думал что это как то может повлиять (не было у меня таких случаев, чтобы от драйвера аппарат не включался).
а когда драйвер старый впаял(чтобы уже собрать да отдать аппарат) все заработало, но минут через 5 - драйвер в дым и пух!
заменил на новый, все пошло и работает прекрасно ))
всем спасибо! Тема решена!
Игорь Анат.
28-05-2011 07:43
terrarist писал:
Интересно, а ты схему изучал? Питалово процессора 1,8 и 3,3 В где и как формируются?
Игорь Анат.
VITEKKK
29-05-2011 06:21
чушь какаето,причем здесь драйвер и не включается?не вижу связи,не одну 1000 таких перекопал-не было такого,работал в НСК-от Эльдорадо тоесть
lew22
29-05-2011 10:37
VITEKKK, изучай даташит на данный драйвер и потом пиши!!!!
Список форумов» DVD» Дом. Кинотеатр ELENBERG HT-125 не включается
  • Дом.кинотеатр Elenberg HT-115 не включается ???
  • Кинотеатр Elenberg HT-410 не включается
  • Кинотеатр Elenberg ht-125 нет выхода звука по C, SR, SL.
  • Домашний кинотеатр Elenberg HT500
  • Домашний кинотеатр Elenberg HT-125 не слушается с пульта.
