Кинотеатр Elenberg ht-125 нет выхода звука по C, SR, SL.
Список форумов» DVD
Ремонт
22-01-2009 12:49
Состав:
MT1389DE, M12L64164A, EN29LV160AB-70TCP, AM5888S.
Проблема- нет выхода звука по C, SR, SL. При этом выходные усилители работают. Звук появляется, если подать сигнал на выходной каскад с рабочих предвыходных каскадов. Не могу найти схему. С выхода операционников 4558 U10 (1,7) ноги сигнал есть. с U11, U12 нет. Заменил U11 - результат тот-же. У кого был опыт - подскажите пожалуйста. Не могу понять от куда идёт сигнал на операционники.
Спасибо !
pav736
22-01-2009 13:01
Мне кажется,что аппарат не надо было вскрывать...
Ремонт
22-01-2009 13:32
Почему?
888
22-01-2009 13:38
5.1 включил и диск соответствующий вставил?
Васисуалий
22-01-2009 14:08
Ремонт, сделай общий сброс в меню, поищи диск соответствующего качества, где эти каналы гарантированно записаны и только потом можно будет делать выводы об исправности или неисправности...
Ремонт
22-01-2009 14:13
хорошо !
Добавлено 22-01-2009 14:15
А стерео на 5 через сетап на сделать?
214837
22-01-2009 14:25
Ремонт писал:
Есть такая хоррошая весчь,руководство пользователя называется. гы-гы
Прошу прощения за флуд.
Ремонт
22-01-2009 14:31
Точно с диском 5.1 заработало - всем спасибо! Но всё-таки в настройках не нашёл, как сделать чтобы стерео воспроизводилось через все динамики. Вооюще это возможн? Может прошивку сменить?
888
22-01-2009 15:00
Нет
АвтоМаг
22-01-2009 15:21
Ремонт, Лучше сразу аппарат смени !! гы-гы
pav736
22-01-2009 15:33
PRO LOGIC
Список форумов» DVD» Кинотеатр Elenberg ht-125 нет выхода звука по C, SR, SL.
  • дом.кинотеатр MUSTEK - молчат выхода
  • Домашний кинотеатр LG LH-T250X (Нет выхода на сабвуфер)
  • Домашний кинотеатр Samsung ht-tkx25 не нормальные выхода
  • Elenberg DVDP-2445 нет выхода видео
  • DVD Elenberg DVDP-2448 нет видео выхода.
