Cначала звук пропадал с прогревом, потом пропал совсем.
При максимальной громкости еле еле шепчет.
Операционник LA4558 раскачивает звук обоих каналов нормально, около 1В. Сигнал пропадал после разделительных резиков по 470 Ом, идущих на гнезда AUDIO (L,R) и на два ключа блокировки звука.
Сигнал левого и правого звуковых каналов давили два чип-ключа, расположенные под гнездами аудиовыход.
После их отключения звук пошел нормальный, регулировка и мут срабатывают.
А после отключения ключей в каналы непроходят разные звуки переходных процесов пока идет загрузка? Возможно это как в ТВ блокировка на отсутствие видеосигнала.При перегреве с проца ложно дрейфует выкл звука.Я лично для себя после покупки (тюнер, ДВД) вскрыл и поставил радиатор на проц.Перегрев добавляет мнооого проблем.
А после отключения ключей в каналы непроходят разные звуки переходных процесов пока идет загрузка? Возможно это как в ТВ блокировка на отсутствие видеосигнала..
Нет, доп шумы во время загрузки не появились.
По печатной плате выследить не удалось откуда на эти ключи ложная единичка приходит.
Добавлено 06.04.2007 09:40
zerbino писал:
Какую функцию выполняют эти два транзистора?
KENT, просто MUTE.
Управление с ПДУ - MUTE и регулировка громкости сохранились!!!
Добавлено 06.04.2007 09:42
zerbino писал:
KENT, просто MUTE.
KENT, посмотри фрагмент стандартной китайской схемы.
http://monitor.net.ru/forum/files/_____184.gif KENT я имел в виду аппаратный MUTE на время переходных процесов. Он отключается после распознавания диска.
Спасибо zerbino.
Теперь понял, что причина пропадания звука при воспроизведении диска - сигнал mute_dac или схема контроля за состоянием этой цепи.
Его можно игнорировать, отключив ключи блокировки аудио выхода.
KENT, можно, конечно, игнорировать, если религия позволяет....
Обычно, в этих цепях уходят в КЗ литы. Как ни странно, дефект типовой для многих производителей.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
