Elenberg HT-115 нет звука и изображения по НЧ
Список форумов» DVD
maxic81
13-12-2008 19:53
Приветствую!
Принесли Elenberg HT-115, нет изображения, при дальнейшем осмотре, заметил и отсутствие звука.
Проц-MT1379DE
Операт-M12L64164A
EEPROM-ATMEL506 24C16AN
Флеш-AMIK A29L800UV-70
Драйвер-HV5A89M
При подключении монитора к VGA, изображение есть и звук по линейным выходам с усилка, Цепи вызвонил, все вроде внорме, обрывов нет, схема в файлообменнике не подходит, на выходе VIDEO R=75ом. Просю ПОМОЩИ!!! улыбка
студент
13-12-2008 21:57
maxic81, , если ты читал правила, тогда быстренько переделай тему, а то удалят. Напиши состав: процессор, флэш , оперативка, память еепром, драйвер и.т.д. Два дня назад сделал ELENBERG HT-115, схему скачал здесь в файлообменнике, подошла один к одному. Может у тебя просто включена прогрессивка? Информацию дай подробней.
dinаmik
14-12-2008 00:42
студент,
исключено, но сброс сделать не мешало бы. Какая то причина интересная. В первый раз встречаю.
maxic81
14-12-2008 10:07
Всем спосибо!
Обнулил EEPROM замыканием 5и6 ноги при включении, аппарат уже отдан улыбка
dinаmik
14-12-2008 10:22
maxic81, значит у тебя была включена прогрессивка. Ты пробовал его выключать из сети ? Если выключить из сети и опять включить, причина появится снова, пока не выключишь прогрессивку. А если просто обнулить, то при выключении из сети причина может опять появится. Я когда то так на одном аппарате лохонулся.
maxic81
14-12-2008 14:51
Проверял несколько раз ночью и перед отдачей, утром, принесут если че.
dinаmik
14-12-2008 15:12
maxic81, тогда ладушки. улыбка
Список форумов» DVD» Elenberg HT-115 нет звука и изображения по НЧ
  • DVD ELENBERG DVDP-2406 нет изображения
  • Нет изображения ELENBERG DVDP-2417
  • портативный DVD- плеер ELENBERG LD - 715 нет изображения
  • Elenberg HT-120 нет звука
  • Elenberg HT-111.Нет звука на АС.
