myambizi Новичок Сообщения: 21
по словам очевидцев, Elenberg HT-120 во время работы заглючил и замолк. Потом после выключения и включения вообще не включился.
Через пару недель я его снова включил - поработал только 5 минут, затем изображение пропало, а надпись на табло осталась.
Выключил, включил - также не включается опять! На экране ТВ - черно, только полоска проскакивает при вкл., типа холодильник включился
Табло не загорается, привод не ищет диск, вообще ничего не происходит.
Померял напряжения в БП: все есть, но немного понижены.
На плату с процем вместо -12в идёт -10.11в, вместо +12 идёт +10.22 (+11.7 на самом диоде). А при отключеном УНЧ - +10.49в (+12.12 на диоде).
проц немного теплеет при "работе".
На УНЧ вместо +12 идёт +11.79в а вместо -24в там -21.3в на панель. (-21.9 без УНЧ). и, с отключенным УНЧ, БП начинает свистеть! Диоды проверил, вроде без пробоев и обрывов. Кстати, их количество и т.п. не соотвествует эл. схеме, а соответствует монтажной схеме
Что там случилось???
кстати, нечаянно закоротил -12в для платы проца на землю - напряжение чуть повысилось.
плата там 1.30.1.M1389D06 2005-6-29 ver.3.0 |
214837 Участник Сообщения: 2718
myambizi, Основное 5В ! Про него ты молчишь.  |
Hachito Гость 82.198.*.*
myambizi – может таво..этаво “главный подозреваемый”- “Копыта” откинул ? (1389- а?) / myambizi – щас Обчество тоби еще варианты подкинет..(подожди маленько.)  |
| 214837 писал: | | myambizi, Основное 5В ! Про него ты молчишь. | оно 4.96 (либо 4.7 на большем пределе измерений )
| Carol писал: | | myambizi – может таво..этаво “главный подозреваемый”- “Копыта” откинул ? (1389- а?) |
проц что-ли? от перегрева? а почему он тогда 5 минут работал после такого же "неработания"?
| Carol писал: | / myambizi – щас Обчество тоби еще варианты подкинет..(подожди маленько.)  | жду!
Добавлено Wednesday, 10 September 2008, 16:07
есть там ещё типичный ESMT M12L16161A ; EON EN29LV800AB-70TCC и AMteK AM5888S L/F |
alf Участник Сообщения: 928
Попробуй флэшку вынуть, и опять вставить (иногда контакты между socetom и самим чипом нарушаются) / пропаяй с обратной стороны ножки сокета (колодки), возьми лупу-хорошее освещение,все прогляди на непропаи / пистоны . Померий на 1389 питания , подходят ли ( как тебе подсказал Alf) / сбросы произведи , ну и т.д. (в поиске много по первичной проверке-диагнозе неисправности инф., тем более по этим Еленбергертам...) Да, вниз погляди, там много тем - похожих выскакиваеть - почитать...  |
galaxy Участник Сообщения: 83
Carol, вроде нет там никакой колодки - флеш припаивается к плате. Но пропаять флеш, озу, процессор не мешает после измерении 1.8 и 3.3, если они в норме. |
comporator Участник Сообщения: 430
Ну во первых, существует даташет на мт 1389, а во вторых на плате должны быть стабилизаторы 1.8в и 3.3в, так что дерзай!
Добавлено 12-09-2008 11:52
для начала сброс в пользовательском меню, потом, если не поможет, м24схх пропиши FF |
Galaxy – не стал смотреть дальше после слова “ есть там еще типичный “ / в башке возник образ ранней флэшки в колодке …Sorry  |
Стабилизаторы собраны классически - кусок драйвера AM5888 и 2 транзистора S8050, стоят возле драйвера. На правых выводах транзисторов - 3.3 и 1.8В. Выводы считать со стороны надписи. В момент когда все случится надо успеть померить напряжения и сравнить с обычным рабочим режимом. Дерзай, итак все уже размусолил.
Добавлено 12-09-2008 19:22
Думаю махинации с 24схх не помогут и даташит на проц тоже, а очень похоже на неконтакт ОЗУ. Вообще очень помогает в таких случаях схема. С нее надо было начинать... А температура процессора в момент глюка какая? Палец терпит? Если нет - пиши пропал проц... |
ARIS Участник Сообщения: 312
| galaxy писал: | На правых выводах транзисторов - 3.3 и 1.8В.
1.81в (1.67 на CN3)
3.25в (3.22 на CN3)
| Цитата: |
очень похоже на неконтакт ОЗУ. | снова завёлся, вот и померял без глюка. Что-ж, либо действительно, неконтакт, либо что-то глючит.
| Цитата: |
А температура процессора в момент глюка какая? Палец терпит? Если нет - пиши пропал проц... | в момент глюка он практически не грелся. А вот при работе начинает греться и AM5888S тоже, но палец терпит. В режиме ожидания там все эти напряжения не отключаются, кстати, и всё продолжает греться.
Что самое поганое - в режиме DVD даёт наводки в электросеть и оттуда на телек! На 3, 11 каналах и ещё на S-05 (143,25 МГц).
| ARIS писал: |
Меняй C23, C24 | По этой схеме?
на какое место ты указываешь?:
на 0.1мкф и 2200пф у RFV33 (а на плате С23 - это 10мкф 50В, С24 не видно даже где)
или на 2 по 104пф в БП у FSDM0565 ? |
| myambizi писал: | | на какое место ты указываешь?: |
На б.п  |
| ARIS писал: | | myambizi писал: | | на какое место ты указываешь?: |
На б.п  | ничего не изменило это. Такие же наводки и остались.
Даже при увеличении до 47нф ! |
ну так что? отчего такие наводки идут?
из-за нелепой схемы БП?
менял на 100нф входные конденсаторы - наводки не исчезли.
а если отвёрткой до С1 дотронутся - наводок меньше ствновится.
что делать? лепить последовательно 2 конденсатора с отводом посередине на землю? не опасно для элеберга такое?  |
soud Участник Сообщения: 102
А кондеры в БП проверить или заменитьслабо ! Не раз на них попадался(были все напруги а DVD не вкл ) менял кондер 1000 мкф и чудо аппарат включился !!!!!!!!!!! |
Раньше в фирменных видиках почти всех (принтерах,ксероксах и пр) импульсные блоки питания помещали в металлические боксы-экраны, для поглощения этими экранами-кожухами эл.помех создаваемых имп. БП. / myambizi –попробуй экранировать чем-нить свой БП (для эксперимента,только экран бокса заземли на корпус DVD потом, но не на минус первички- посмотри,как потом будет с помехами,далее будешь еще выводы делать относительно помех..) .Только осторожно кожух установи,чтобы он не касался деталей первички. Может помеха создаваемая твоим БП как-то влияет на ( тюнер-радиоканал ) твоего ТВ / Попробуй еще перенести DVD в другое место (от телевизора) и там включи ,посмотри как поведут себя "помехи"//// myambizi пишет: - "Что самое поганое - в режиме DVD даёт наводки в электросеть и оттуда на телек! злость На 3, 11 каналах и ещё на S-05 (143,25 МГц)".  |
| soud писал: | | А кондеры в БП проверить или заменитьслабо ! |
абсолютно все?
первичку и у FSDM0565 проверял\заменял. остаётся тогда остальные.
| Carol писал: | | Раньше в фирменных видиках почти всех (принтерах,ксероксах и пр) импульсные блоки питания помещали в металлические боксы-экраны, для поглощения этими экранами-кожухами эл.помех создаваемых имп. БП. |
да , знаю про такие
| Цитата: |
myambizi –попробуй экранировать чем-нить свой БП (для эксперимента,только экран бокса заземли на корпус DVD потом, но не на минус первички- посмотри,как потом будет с помехами,далее будешь еще выводы делать относительно помех..). |
проверю
| Цитата: |
я включал плеер в комнате и помехи были на тв в комнате. Но на кухне, (от другого пакетника) тоже они были!
А на ещё одном тв в другой комнате, от той же розетки, что и тв на кухне, никаких наводок не было.
видать там грамотно сделана первичка либо антенный вход. (антенна разведена через ТАР) |
Myambizi делай вывод : - Или меняй телевизор (на такой , на который не влияют эл.помехи – обойдется прибл. до 200 S - диаг.54см / или меняй DVD это от 30 – до 50 S … шучу, - продолжай "эксперименты"...) /// Наверное радиоканал с тюнером в твоем ТВ очень капризны к внешним наводкам и эл помехам ( во многих ТВ радиоканал устанавливают в метал. экран, да и тюнер полностью закрывают с боков металл. крышками ). А на некоторых новых “левых” ТВ - нет никаких экранов - боксов на радиоканале, да и на тюнере металлическая крышка только с одного “боку”//… В старых советских ТВ раньше полностью радиоканал и “селекторы” каналов МВ-ДМВ полностью “упаковывали” в защитные боксы-экраны во избежание разных “помех и пр хери”…  |
Carol, нет, экранировка ничего не даёт, наводки остаются.
а тюнеры в телевизорах в нормальных металлических экранах (оба тв по 15").
Вобщем, сделал следующее:
проверил что будет при подключении 2х последовательных конденсаторов с отводом на землю (см. пример как на рисунке в эллипсе).
только я не 471пф, а 750пф взял.
В итоге практически нет именений: очень-очень незначительно уменьшились наводки, прямо как при прикасании отвёрткой.
Вопрос : можно (и нужно) ли тут увеличивать ёмкость? и до какого предела можно её увеличивать, чтобы случайно не испортить всё? |
georgi d Гость 88.218.*.*
myambizi, я что то не пойму.наводки появляются когда подключаешь антенный кабель?если эти то зайди в меню ДВД и постав на другой канал.у нас например свободны С36.Когда стоит на этом канале наводок нет .если стоит на другом то наводки есть.а сам ДВД уже зделал?если нет то времено забудь про них .сночало зделай ДВД |
Ты DVD когда смотришь (по AV каналу или Scart-у наверное ) зачем тебе тогда нужен просмотр (контроль) : - "На 3, 11 каналах и ещё на S-05 (143,25 МГц)". Ты же не на них (этих каналах) просматриваешь DVD,а наверное через композиты или скарт , или по AV (НЧ) у тебя тоже наводка идет?.. Или просто ты желаешь ,чтобы в режиме Std-by твоего DVD с его БП не шли наводки на работающий TV? Может просто во время просмотра ТВ программ отключай DVD от сети и все.  |
| georgi d писал: | | myambiziнаводки появляются когда подключаешь антенный кабель? |
нет, идут по электросети от БП.
| Цитата: | | а сам ДВД уже зделал?если нет то времено забудь про них .сночало зделай ДВД | а сам ДВД - я так и не пойму. Всё пересмотрел, всю плату иссмотрел, ничего не обнаружил, никаких непропаев. Может просто плохо контачили разъёмы? Там ведь так сильно натянуты они, без запаса отрезаны. Сейчас, вроде, глюки отключения не появляются.
| Carol писал: | | "На 3, 11 каналах и ещё на S-05 (143,25 МГц)". Ты же не на них (этих каналах) просматриваешь DVD,а наверное через композиты или скарт | ну да, по НЧ. А в это время в другой комнате (или у соседей ) на телевизоре помехи.
| Цитата: | | Или просто ты желаешь ,чтобы в режиме Std-by твоего DVD с его БП не шли наводки на работающий TV? | особенно чтобы в другой комнате на работающем тв наводок не было, когда ДВД включен.
Значит , этот БП не исправить от наводок? |
Пробуй дроссель заменить входной на (типа от 3УСЦТ тел. блока питания ,он стоит на меньшей плате фильтра по питанию ,или другой какой – осторожно подцепись проводками покороче если габариты не подходят ) ,после дросселя на сеть прицепи еще резистор 1мом перед С16 / Конденсаторы (обведенные в эллипсе оставь ,просто проверь на замену – с ними поосторожней) .Попробуй на замену-проверить конд. и если есть то и резистор 4-6 мОм (помехоподавляющие) стоящие возле трансформатора имп. твоего БП ( конд. где-то от 1- до 3 nf / 3 kv) . И в как у тебя дома с электросетью - нулевой провод (настоящий-или “химия”) ; пред последнее ( Осторожно! Соблюдая тех. безопасности ) – пробовать заземлить аппарат (аппараты), только почитать как это правильно сделать какую-нить инф.; последнее - или меняй апп.,или влепи туды (вовнутрь другой БП – помехоустойчивый ). Конец :- попробуй для проверки (твоей электросети) снести его в другой дом в другом месте и там проверить. И последнее : эксперименты с электричесткой сетью (если и надумал-бери на себя ответст. сам, все делаешь на свой риск и имеешь ли ты допуск к работам с Эл.?-чтобы никто не был виноват.) Наверно лучше тебе ничего не "экспериментировать",просто продай апп. и купи другой покачественней...
Добавлено 24-11-2008 07:58
По заземлению (первое,что нашел) правда к компьютерному блоку питания и компу в целом |
