Всем дня доброго! Принесли аппарат ELENBERG LD - 715.
Состав: Chassis: M67;
Проц: MT-1389QE, 216 pin;
Flash: EN29LV800AB-70TC;
Опер: EM128S16416A-7TG;
Драйв: BL 58054 ;
звук: TPA6011A ;
лазер: 7A14 ;
Проблема в следующем: при включении аппарата появляется синий фон на дисплее на 2 сек. и потом гаснет. Остаётся только подсветка и больше ничего. Попробовал вывести картинку на монитор. Результат: чёрное поле и ничего.Запустил диск. он читает без проблем, даже звук есть. но картинки нет. Пробовал осциллографом проверить выходы сигналов RGB, кроме постоянных составляющих ничего больше нет. Тоже самое и на выходе CVBS. Напряжения питания все в норме. Подскажите пожалуйста, может кто подскажет, может ли слететь прошивка таким образом, если да, то как прошить его? Или же аппарат на свалку?!!! Заранее благодарю!
Теоретически-да, может. Практически-маловероятно...это аппаратная проблема. "Иголки и нитки" дадены-шейте, хуже не будет
