moyo Участник Сообщения: 32
Пришла в ремонт посудомойка Elenberg DW-9011. После запуска на определенном этапе машина зависает и дальше бесконечно продолжает выполнять текущую операцию. Стал разбираться, в машине используется механический таймер ec4955.01a, прозвонка показала что при переключении таймера в "бесконечный" режим цепь мотора самого таймера размыкается и мотор останавливается до тех пор пока не сработает термостат, подумал что термостат неисправен, достал, проверил, работает (термостат установлен снаружи бака на его дне, прижимается к баку через термо пасту), термостат подключен к тем контактам таймера которые размыкаются при переходе в "бесконечный" режим, как только термостат срабатывает на мотор таймера начнет поступать напряжение и таймер переводит машину на следующий этап программы. От сюда сделал вывод что раз термостат работает, значит не срабатывает потому что не нагревается вода (вода действительно холодная), тогда подключил мультиметр к выводам тэна и включил машину, когда таймер переключился на "бесконечный" режим на тэне появилось напряжение, я подождал пару минут, открыл крышку машины и пощупал тэн, он оказался холодный, я выключил машину, и прозвонил его, показало 64 Ом, хотя на тэне написано 230V 1800W, посчитал сопротивление тэна 230*230/1800=29,4 Ом. Сделал вывод что не работает тэн. Стал гуглить, потерял уйму времени и надежду найти хотя бы замену. Может кто менял этот тэн? Подскажите пожалуйста артикул этого тэна или его аналог. Тэн имеет размеры, в глубину примерно 350 мм, в ширину примерно 450 мм, расстояние между контактами 25 мм.
xarl Участник Сообщения: 1187
moyo, тебе в снимай ТЭН ... |
Имеется в виду, что артикул с обратной стороны там где контакты? |
