Elenberg DVDP-2417 нерегулиуемая ревербация звука микрофона
Список форумов» DVD
kven
23-03-2006 10:44
Elenberg DVDP-2417
господа, как регулировать уровень ревербации (эха) звука с микрофона? в настройках этого пункта нет.
AVICom
23-03-2006 15:47
kven писал:
Странный у тебя вопрос, если на панели регулятора нет и внастройках про ЭТО ничего нет и в пользовательской
инструкции облом, то что СИЕ значит?,,,,, шок
zerbino
23-03-2006 16:38
kven,
В DVDP-2420 громкость и эхо регулируются в меню, а DVDP-2417 - громкость на панели, а про эхо , видимо, просто забыли. подшучивать, дразнить
kven
24-03-2006 08:07
в некоторых девайсах эхо регулируется клавишами вверх/вниз, на 2417 попробовал - не работает, может еще какие клавиши для этого предназначены, хотя от Elenberg можно ожидать чего угодно
Mishelin
24-03-2006 08:51
на регуляторе на панели стоит скорее всего перемычка, встречался не один такой аппарат,
Jenya
24-03-2006 12:56
Когда надоест эхо, перед операционником отпаяй кондер от выхода микрухи реверберации,
иногда про регулятор производитель даже не вспоминает, и плату разрабатывает без него,
или ищи перемычку чтобы туда тулить переменный резистор
kven
28-03-2006 07:35
эхо добавляет аналоговая схема задержки или сам процессор?
зачем микрофон поступает на проц, чтобы к звуку примешать?
zerbino
28-03-2006 08:43
kven, Эхо-процессор PT2399 Изучай: http://194.67.26.35/docs/PTC/000055.pdf
kven
28-03-2006 08:54
zerbino писал:
о, точно, он! улыбка
пасиб
maxdiman
Гость 5.164.*.*
07-01-2013 22:19
всем привет! спасибо! мне тоже помогло!
выпаял кондер. на фото пустое место.
08-01-2013 10:34
maxdiman, не следует подымать чужие темы, да еще с таким сроком. Это нарушение правил. Можеш заработать наказание. Пожалуйста ознакомся с правилами разделов, где собираешся работать.
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP-2417 нерегулиуемая ревербация звука микрофона
  • Не включается DVD Elenberg DVDP-2417
  • Elenberg dvdp-2417 отключается
  • DVD Elenberg DVDP-2417,цикает БП
  • Elenberg DVDP-2417: Ремонт БП
  • Elenberg DVDP-2417 сломался БП
