djek2009 Участник Сообщения: 61
Проц MT1389DE
Память 2417
На плате надпись MD2417BDV01
У человека не контачила розетка
он туда сюда дергал и ДВД потух
БП чуть подсвистывает
Напруги 5 Вместо 12 и по плюсу и по минусу 10
Стоит мертвуй ничего не включается |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
djek2009, правила и темы внизу .
Что конкретно сам делал для устранения неисправности? |
Промерял напруги с БП
Схемы нет
Не пойму куда полесть
Думаю вылетела прошивка
Может как то обнулить можно |
| Цитата: | | Думаю вылетела прошивка |
djek2009, придет модератор и снесет тему----знаешь куда?
Полный состав и| Цитата: | | делал для устранения неисправности? |
Все напряжения с БП и так далее до проца ................. .
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-dvdp-2417-dvdp-2420-download-1025 ... |
Да на поц 3.3 приходит
Также 1.8 со стиб выходят |
tutu7 Участник Сообщения: 571
слетевшая прошивка не может являться причиной просадки напряжений, ищи сгоревшие элементы, сначала в БП(если там всё ОК, переходи к основной плате)! |
Отключаю БП от основной платы Напруги теже
Только перестает свистеть БП
Основная плата не садит питание |
5 Вольт идет стабильно
Если в первичке было бы 5 тоже была бы занижена |
Посмотри стабилитрон , (пять воль идёт через КРЕНку, а 12 по моему через стабилитрон) |
Все детали на плате холодные |
НЕСИ В МАСТЕРСКУЮ !  |
Там Кренок вообще нет с импульсника 5 идет на стобилизатор делается 3.3
Добавлено 28-07-2009 15:21
А с 3.3 стаб на 1.8 |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
Платы были 3-х видов. Если FLASH SPI (8 ног, скорей всего у тебя именно такая- MD2417BDV01), сразу меняй ее и прошей.
Если с родной прошьешь умрет однозначно- проверено (хотя для проверки можно). Было штук 15. |
