Elenberg dvdp-2417 отключается
Список форумов» DVD
DJV
18-07-2009 15:17
Подскажите пож-ста. Проблема такая - при загрузке диска Elenberg dvdp-2417 переходит в дежурный режим
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
18-07-2009 15:40
DJV, сам что сделал?
И правила.
DJV
18-07-2009 15:54
Сначало было ощущение, что это просто сопля, так как отключаться может в любой момент, при загрузке диска, при воспроизведении файла, закономерности нет. Напряжения с блока питания нормальные. Процессор МТ1389FE, привод DVD-M03B.
Genik
18-07-2009 16:32
А Сопля где?
Виктор Ст.
18-07-2009 16:47
DJV, Форум создан для мастеров,а ты что-то очень сильно похож на "клиента",которий жлобытся заплатить мастеру за ремонт.Если ты решил что тут тебе сразу пальцен тыкнут в неисправность то ты сильно ошибаешся.Для начала хотябы правила почитал.
DJV
18-07-2009 20:33
спасибо за помощь
Нет не надеялся
читал
IVS
18-07-2009 21:49
читал
Ну и? В поиск ходил?
DJV
18-07-2009 22:43
наверно туплю, но в поиске на Elenberg кроме моей темы больше ничего не выскакивает
Юр-рец
18-07-2009 23:04
Если мне память не изменяет, то в этой схемке очень нерасчётливо поставлен транзистор Q6=SS8550. Не тянет он по току, да и по частоте тоже. Стоит в цепи стабилизации питания процессора и греется, как сковородка для блинов. Я заменяю на 2SA1273, только ножки ему соответственно схеме расставить.
Павел.0077
19-07-2009 00:30
набери в поиске DVDP выбери раздел DVD и штурмуй!!!!!!!
а также два диода перед ним (рвутся) включённых последовательно. А также проверь БП по 5 в и сетевой лит.
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
19-07-2009 03:42
DJV писал:
DJV, зачем тебе "поиске", когда внизу страницы аж 5 тем торчит с таким же аппаратом?
Список форумов» DVD» Elenberg dvdp-2417 отключается
  • Elenberg DVDP-2417: Ремонт БП
  • Нет изображения ELENBERG DVDP-2417
  • DVD Elenberg DVDP-2417,цикает БП
  • Не включается DVD Elenberg DVDP-2417
  • Elenberg DVDP-2417 сломался БП
