[ Тема закрыта ] Elenberg DVD-2090 "7" LCD-монитор,идентификация м/
assa11
29-01-2009 12:25
Китайский аппарат, состав: SPHE8281A, PIK16F72, AN2526FN, 29LV800CBTC-80G, LCD матрица no nane "7". Монитор с DVD приводом. Антенного входа и тюнера не узрел.
Поступил с диагнозом "задымил". Был убит неисправным ИБП с 130в переменной составляющей. При вскрытии на плате с разъемом питания обнаружилось нечто черное. Помогите определить-ЧТО ЭТО. Прилагаю фото этикетки, платы, фрагмент платы покрупнее.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
29-01-2009 12:33
assa11, попробуй зарисовать схему включения ее, с обвеской.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
29-01-2009 13:03
Сборка из двух полевиков.
assa11
29-01-2009 14:45
Попробую.
assa11
29-01-2009 15:49
Схема вот такая получилась. Дорожки отчасти сгорели.
LG-savikdvd
лыжник
29-01-2009 19:26
Посмотри, тот вывод который " не нашел ", он случаем на MOSFET сборку не идет ?
assa11
05-02-2009 09:50
Не нашел, как в обрыве (может отгорела дорожка). Следов от нее тоже нет.
duk_i
Гость 90.189.*.*
11-02-2009 20:58
В файлообменике есть схема DVD-2090
SVAYKIN
12-02-2009 08:13
assa11, вместо этой сборки ставил IRF7319
assa11
24-02-2009 13:16
Спасибо всем. Если после замены не оживет, открою другую тему.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
24-02-2009 13:18
assa11, зачем другую? пиши все тут
assa11
12-03-2009 15:57
Спасибо всем, в частности SVAYKIN. Поставил IRF_7319. Работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Elenberg DVD-2090 "7" LCD-монитор,идентификация м/
  • Elenberg DVD-2090 не вкл. после перенапряжения (умер PIC)
  • Elenberg TV-507, "бегут" кадры.
  • Elenberg,TV-500,LCD 5",JV-555-89LA00, яркая половина эк
  • 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
