Elenberg TV-507, "бегут" кадры.
ТВС-110ЛА
17-11-2008 17:29
Состав аппарата :LC863232C, LA76810A, A81OC, IR3P89, в матрице установлена PVI-1004D, тип матрицы неизвестен, только наклейка сделано в Тайване.
Нет синхронизации по кадрам, и OSD, тоже "бежит". Проследил путь кадрового синхроимпульса до вывода 15 м\сх PVI-1004D. Питание м\сх - 3.3 вольт, стабильное. Кирдык микросхеме, или возможны варианты?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-11-2008 17:31
ТВС-110ЛА, у этих китаез для начала прошить память нужно.
ТВС-110ЛА
17-11-2008 17:35
А с пустой памятью пойдёт?
serg128
17-11-2008 17:38
ТВС-110ЛА, а в сервисном меню как?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-11-2008 17:38
ТВС-110ЛА, можно попробовать, но возможно все кривое будет.
ТВС-110ЛА
17-11-2008 17:42
serg128, как ему в сервис входить? Может сброс там можно сделать?
Добавлено 17-11-2008 18:03
Включил вообще без памяти - всё равно бегут кадры и красная надпись ERROR
tit7861
18-11-2008 01:05
ТВС-110ЛА, прошить новую память попробуй
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-11-2008 01:06
tit7861, давай давай мы уж думали ты его сделал. гы-гы
18-11-2008 03:23
LARTER писал:
- Нет
По камням тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
По дефекту: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241800
ТВС-110ЛА
18-11-2008 13:38
На 18-м выводе - 7.4 В, на 25 - 5,1. 7,4 не маловато ли будет? улыбка Прошивка думаю тут будет до фени гы-гы , щас просмотрю путь прохождения кадрового синхроимпульса.
KRAB, спасибо за информацию.
ТВС-110ЛА
18-11-2008 15:16
Нашёл, что кадровые импульсы приходят на логику через транзисторный формирователь, после формирователя импульс становится остроконечным с небольшим отрицательным выбросом, в поступает на м\сх HEF4001, смешивается со строчными синхроимпульсами. Пока возился с этими цепями, пропала ОБЩАЯ синхронизация рёв в три ручья Пока откину аппарат, пока ещё чего не спалил.
tit7861
19-11-2008 12:19
если так понял, то сделал, но это был prology с нарушением синхры (совсем с другим составом) и там на самом деле было дело в прошивке. А тут скорее всего в другом. Просто кинул на всяк. случай прошиву, что бы это сразу отместь - проверить то одна минута. улыбка
ТВС-110ЛА
19-11-2008 12:44
Вот вопросик - что за сигнал CSY, который идёт с м\сх IR3P89 имеет ли он отношение к синхронизации?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Elenberg TV-507, "бегут" кадры.
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • Samsung LE19D450G1W матрица "бегут кадры"
  • AKAI LTA32C902N с верху в низ "бегут " цветные по
  • Elenberg DVD-2090 "7" LCD-монитор,идентификация м/
  • Samsung LE32R81B Бегут кадры)
