opap Новичок Сообщения: 29
Загорается красный,зеленый,синий по очереди,экран чистый,как по видеовходу,ни на что не реагирует,светодиод фотоприемника подмаргивает при нажатии на кнопки пульта,меню нет.идет скан 3х цветов.Подозрение на проц или память,проц,до меня либо меняли либо пропаивали.Прошу помочь,как прошить память,чистая есть. |
valya Участник Сообщения: 10542
Надо-ть выйти из сервиса и все - но обычно есть причина почему он туда попал-например искрящий сетевой выключатель  |
CROU Участник Сообщения: 564
память поменять!!! чистую и в сервисе опции |
CROU, Я это сделал,не знаю как войти в сервис,изобр,бледное настройка работает,кадр увеличен,вообщем надо настраивать,как это сделать?  |
смотри в ящике,качество низкое,разобрать можно. |
CROU, Большое спасибо,сегодня попробую,отпишу.  |
CROU, все отлично,выставил все настройки,показывает отменно.Еще раз спасибо!  |
